Frederico
SZ velgen Vs Alfa 75
wo nov 11, 2009 22:52
Ik ben info aan het winnen over de bepaling van de juiste band op de SZ velgen In combinatie met mijn 75.
Specs SZ velgen:
Voor 16" 7J ET 7
Achter 16" 8J ET 20
Vooraan: 205
Achteraan: 225
Maar de hoogte:
40 , 50 , 60
45, 55, 65
:roll:
Aanlopen van de velgen met deze Et waardes?
Vooraan heb ik de velg al gemonteerd gehad, zonder banden en de velg is bijna gelijk met de carrosserie, maar steekt niet buiten het voorscherm (zonder wielkastverbreder) valt er eerder binnen, nog te volgen :wink:
optie: juiste bandenmaat bepalen en wielkastverbreders monteren om wat te kunnen smokkelen met een spacer (5mm)?
Achteraan lijkt het me goed te doen.
Achteraan dan ook een spacer van 5 mm nodig, anders oogt het zo raar dat de voorste velgen verder naar buiten steken dan de achterste ?
Zou iemand handige tips kunnen geven met het bepalen van de banden in combinatie met het monteren op mijn 75?
Alvast bedankt,
De velgen worden ook nog opgeknapt dus zal wel bij projecten komen te staan.
Gr,
Frederico
Laatst gewijzigd door Frederico op di feb 02, 2010 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Bullettooth
RE: SZ velgen Vs Alfa 75
wo nov 11, 2009 23:49
205/45 R16 voor
235/40 R16 achter (moeilijk verkrijgbaar, als het al bestaat)
dus
225/40 R16
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Frederico
do nov 12, 2009 13:57
waarom voor een hogere band als achter?
gehad
SCARB: 4993
Bullettooth
Re: RE: SZ velgen Vs Alfa 75
do nov 12, 2009 14:01
Het 2de getal in de aanduiding is niet de absolute hoogte van een band, maar de hoogt uitgedrukt in procenten van de breedte van het loopvlak, welk op zijn beurt is uitgedrukt in mm.
205/45 is dus even hoog (bij benadering) als een 235/40 en /of een 225/40.
ahum,...... heb je de link niet bekeken die ik heb toegevoegd!? (dan zie dat de diameter en dus de omtrek nagenoeg gelijk zijn).
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Frederico
Re: SZ velgen Vs Alfa 75
do nov 12, 2009 17:20
Wat nu vast staat is
voor 205
achter 225
is gewoon bepaald door de J waarde..
Door de geplaatste link even naar de hoogte gekeken waar ik dan op uit kom :
de fabriek af standaard bandenmaat ingevuld en de mogelijk nieuwe achterband maat 225/45/R16
gehad
SCARB: 4993
Bullettooth
do nov 12, 2009 18:28
De "J" is geen waarde, veel voorkomende fout m.b.t velgen De 'J' staat voor de vorm van de velg rand, dit terzijde.
Zoals je nu zelf kunt zien heb je een behoorlijk afwijking in je band diameter en dito omtrek,
je bent beter af met een 225/40 R16 band! Deze is dus NIET platter! (-0.32cm is te verwaarlozen)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
do nov 12, 2009 18:49
voor 205
achter 225
Kun je zeker nog wel mee varieren, de breedte van de velg laat een kleine variatie in bandbreedte toe.
Voorbeeld:
http://customwheelsmarket.com/rimwheelwidth1.html
Als je iets gaat kopen even navragen bij de bandenboer of de band die je wilt op je velg past.
do nov 12, 2009 18:50
Ik zou kiezen voor een band die een iets lagere snelheid laat aangeven, dit ivm de toch al optimistische weergave door de Alfa. De nu dus grotere band kan wel wat meer rolweerstand opleveren.
1290 SD '14
Frederico
do nov 12, 2009 22:00
Ik noem een
Toyo PROXES T1-R
225/40 ZR16 85W
gehad
SCARB: 4993
Hans33sw
do nov 12, 2009 23:49
Ik noem een
Toyo PROXES T1-R
225/40 ZR16 85W
errug fijne band voor een dito fijne prijs!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
alfa147man
vr nov 13, 2009 11:37
Frederico, zeker een foto plaatsen als je de velgen+banden hebt gemonteerd hé.
Ik ben benieuwd hoe mooi die wielbasten gevuld gaan zijn.
grt
S
** 147TS, 75TS **
Frederico
wo jan 27, 2010 16:01
Voor:
205 45 r16
Achter:
225 40 r 16
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo jan 27, 2010 16:06
Merk
Opties:
- Nankang, maar ik kan de maat voor achteren van Nankang nergens vinden
- Toyo proxes levert beide
- uniroyal
Alle bandenmerken hebben mooi profiel, oog wil ook wat
gehad
SCARB: 4993
Frederico
wo jan 27, 2010 16:19
Merk
Opties:
- uniroyal levert ook beide
Alle bandenmerken hebben allen een mooi profiel, oog wil ook wat :lol:
gehad
SCARB: 4993
Jeroen S
wo jan 27, 2010 16:47
Dat zei je al ja;)
Ik heb goede ervaring met Proxes T1R
En persoonlijk vind ik die van de 3 het mooiste profiel hebben.
Maar als je het over mooi pfofiel hebt: (Goodyear eagle F1)
