Drijfstangen laten shotpeenen (voor je racer)
Geplaatst: wo sep 20, 2006 17:14
door Rees-Cees
Drijfstangen laten shotpeenen?
PB Me
RE: Drijfstangen laten shotpeenen (voor je racer)
Geplaatst: do sep 21, 2006 00:32
door @PM
Wat is shotpeenen?
Re: RE: Drijfstangen laten shotpeenen (voor je racer)
Geplaatst: do sep 21, 2006 00:37
door dibro
Geplaatst: do sep 21, 2006 00:44
door @PM
Mja had ook ff kunnen googlen idd
Is nu duidelijk.
Geplaatst: do sep 21, 2006 09:37
door @lfa@lgra
PB
Als ze bij jou breken wel natuurlijk.
Ze worden er een stuk sterker van en de luchtweerstand neemt ook nog es af.
Geplaatst: do sep 21, 2006 09:43
door alfaqv75
door Martinos
Hoeveel nut heeft het bij drijfstangen van een 33 16V?? Die stangen breken toch al nauwelijks of vergis ik me??
Wellicht dat ze sneller breken wanneer je meer vermogen uit het blok perst of hogere toeren draait dan normaal!?
Geplaatst: do sep 21, 2006 10:39
door GiuliaCorse
Lijkt me bij Rees niet van toepassing
2.03 ZV is redelijk normale omgang met je blok
Geplaatst: do sep 21, 2006 12:41
door Martinos
nee i.d.d. dan rijd ie niet echt door met die 33
Mijn vraag is meer, is het nuttig voor mijn semi-racer. Ik wil een 33 16V op carbs maken, om zo nu en dan eens over het circuit te racen. Geen alfa challenge ofzo dus. Vooral gewoon hobby en plezier rijden.
Ik ga wel wat aanpassingen doen aan het blok, maar niet overdreven veel. Heel veel vermogen zal er dus niet uit komen (niet zoveel als bij rees cees in elk geval
Tijdens het rijden ermee krijgt ze uitaard wel flink op 'r donder. Vandaar m'n vraag of het voor mij intressant zou zijn.
en is de prijs/nut verhouding dan redelijk??
Geplaatst: do sep 21, 2006 13:28
door vV
ah dat is eigenlijk denk ik de grondregel bij motoren, zeker voor circuit gebruik: zorg voor een structureel goed onderblok. (je zit toch langdurig hoog in toeren)
dus lijnboren, balanceren, shotpeenen lijkt mij ook erbij horen , kost de kop niet. goed blueprinten dus, en vergeet de olietoeveor niet...
Geplaatst: do sep 21, 2006 13:54
door GiuliaCorse
Als je het toch goed wil aanpakken dan is dat wel intressant om direct te doen idd (maar voor af en toe en trackday te gaan shotpeenen of polijsten), maar mij lijkt het intressanter om te weten wat je aan bv je drijfstangen ook nog aan materiaal kan/mag (doorboren?) weghalen om alle bewegende delen lichter te maken, daar zit volgens mij behoorlijk winst.
Geplaatst: do sep 21, 2006 15:57
door Rees-Cees
160 pk en 8000 toeren is max bij mijn motor en ja als ik nou zou kunnen rijden dan was ik nog sneller
Met shotpeenen maak je het metaal taaier en je verdicht de oppervlakte van het metaal. Wat je simpelweg wilt voorkomen is dat er haarscheuren ontstaan in het metaal waardoor olie die er in trekt voor meer schade kan zorgen. De kans op breken blijft altijd bestaan maar één van de oorzaken kun je beperken door shotpeenen.
Geplaatst: do sep 21, 2006 16:14
door figlio del commesso
Ik kan mij herinneren dat we op het oude forum een enorme discussie over shotwortelen gehad hebben, incl voor en nadelen van diverse zaken.
Adios, JR
Geplaatst: do sep 21, 2006 17:28
door Martinos
Adios, JR
wat zijn dan de nadelen?? ook niet onbelangrijk
Geplaatst: do sep 21, 2006 17:40
Het was
hier. Dus was reeds op dit forum... (ik word oud...)
Adios, JR
