Uitlaatkeuze 75 TS
Geplaatst: za feb 03, 2007 20:43
door Remon 75 TS
Ik ben van plan een andere uitlaat te monteren. In ieder geval de einddemper.
Ik zie dat er veel mensen een CSC uilaat hebben, maar zijn er nog meer opties ?
Madeno heeft ook een einddemper en een spruitstuk, hoe klinkt dit ?
Jullie mening a.u.b. of filmpies / geluidsfragmenten
groeten
Remon
RE: Uitlaatkeuze 75 TS
Geplaatst: zo feb 04, 2007 10:20
door Theo Romeo
Zoiets? Bij JS racing.
Geplaatst: ma feb 05, 2007 11:55
door Remon 75 TS
Zie er srak uit Theo
Iemand anders nog suggesties of geluidsfragmenten.
Geplaatst: do feb 08, 2007 18:57
door Alfa75JC
Heb ooit wat korte filmpjes gemaakt van de TS met CSC midden- en einddemper.
Misschien dat je er iets aan hebt. Helaas geen ervaringen met ander merken....
Klik hier
Grtz,
Alfa75jc
Geplaatst: vr feb 09, 2007 20:04
door Remon 75 TS
Bedankt Alfa75jc
Klinkt goed zo'n CSC
Volgens mij heb je ook een open luchtfilter ?
Geplaatst: za feb 10, 2007 11:48
door Alfa75JC
Yep........klopt idd:
K&N 57i en ook Squadra-chip trouwens......
dat wil ook wel wat helpen.......
Geluid is prima hoor, maar de werking kan nog stukken beter. Ben van
plan dit van de zomer aan te passen, zodat ie wat minder warmer lucht
aanzuigt. Is de bedoeling het filter naar linksonder te leggen, maar ben
er nog niet helemaal uit hoe.......
CSC was voor mij de beste optie qua prijs/kwaliteit-verhouding,
was op zoek naar een net uitziende uitlaat met niet al teveel herrie
en daar is deze prima geschikt voor........
Grtz,
Alfa75jc
Geplaatst: za feb 10, 2007 13:19
door Remon 75 TS
Of een hitteschild
Dat heb ik volgens mij wel een keer op het forum gezien, maar ik kan het niet meer vinden.
Geplaatst: zo feb 11, 2007 02:59
door Knopjes
Ik heb m'n open luchtfilter (geen K&N, geen idee welk merk eerlijk gezegd) gewoon direct op de LMM geschroefd, en een isolatiebuis er overheen getrokken en naar het gat in dat plaatwerk naast de radiateur geleid. Werkt goed, want die isolatiebuis neemt de warmte niet zo op van de omgeving en door de buis stroomt frisse lucht. Enige nadeel is dat het er niet zo mooi uit ziet.
Geplaatst: zo feb 11, 2007 20:20
door Remon 75 TS
Heb je een fotootje
Geplaatst: wo feb 14, 2007 10:21
door Knopjes
Sorry voor de late reactie... Ik heb wel een foto op m'n oude gsm staan maar daar krijg ik geen foto's meer van op de pc gezet
Ik zal kijken of ik dit weekend even de 75 uit de schuur kan trekken voor een verse foto. Maar ook qua geluid is die buis-oplossing wel goed, want dat aanzuiggeluid galmt lekker door die buis heen
En het is nog goedkoop ook, voor een paar euro heb je een stuk dat lang genoeg is bij een doe-het-zelf zaak.
Maar op zich is het geen professorwerk hoor. Het is heel simpel: de verloopplaat die bij mijn open luchtfilter zat, paste gewoon 1 op 1 met m'n luchtmassameter, dus dat was een kwestie van erop schroeven. Toen besloot ik dat het niet zo'n goed idee was dat de filter daar zomaar in de motorruimte bungelde, daarop heb ik er een dikke isolatiebuis overheen geschoven. En als je bij jouw 75TS kijkt zul je tussen de rechterkoplamp en de radiateur in de motorruimte een uitsparing vinden waar verse lucht door stroomt bij het rijden, en daar heb ik die buis heen geleid. Is vanuit het LMM gewoon bijna recht naar voren.
Of wil je toch nog een foto?
Geplaatst: wo feb 14, 2007 13:21
door MR Angel
Ik zal binnenkort eens kijken of ik een geluidsfragment kan opnemen voor je. Heb er zelf csc spaghetti spruitstukken onder en verder supersprint middendemper vervanger en einddemper. Vind zelf het geluid uit een supersprint wel een stukje mooier als dat van een csc. Alleen bij supersprint zit je meteen aan de 100mm einddemper
Verder zit er nog een K&N kit op.
Al met al resulteert dit in een best hard geluid, waarmee je s'avonds eigenlijk je straat niet meer mee door wilt
maar wel oohhh zo mooi
Geplaatst: wo feb 14, 2007 21:18
door Remon 75 TS
Fotoos................Geluidsfragmenten...........
Bring it on
Geplaatst: do feb 15, 2007 12:13
door Bert-155
Supersprint einddempers zijn niet meer via de normale weg te krijgen, helaas uit productie genomen..
Ik wacht nog even af, en laat wat van RVS maken
Geplaatst: do feb 15, 2007 22:19
door diele
Kom maar eens luisteren naar de RVS pijp onder de Indy van Diele..
Re: RE: Uitlaatkeuze 75 TS
Geplaatst: vr feb 16, 2007 13:20
door 't gouden zeemvel
Whaha,daar kan geen andere brulpuup tegenop,je indy klinkt inderdaad super diele
