Wel of geen openluchtfilter
Geplaatst: ma sep 03, 2007 18:11
door Spatje
Ben aan het twijfelen of ik een openluchtfilter in m'n 33 imola '94 zal zetten.
Vraag is of dat wel past?
RE: Wel of geen openluchtfilter
Geplaatst: ma sep 03, 2007 19:51
door WhizzMan
Past wel (altijd pas te maken zoiets), loopt minder goed, klinkt wel heftig.
Geplaatst: ma sep 03, 2007 20:43
door Spatje
heb gelezen dat het een hoop scheeld als je het filter afschermd van het blok ivm warme lucht.
Geplaatst: ma sep 03, 2007 21:34
door Neelis
Er is wel het een en ander te lezen over open luchtfilters op 33. Ik heb er eentje gehad op m'n 1.7 16V, klonk leuk, maar geen pk-winst. Voor je lucht-massameter schijnt het minder goed te zijn, omdat het filter minder goed zou filter.
Naar mijn mening kun je beter een slang van je bumper (verse/koude rijwind opvangen) naar je standaard luchfilter laten lopen. Dan heb je altijd verse lucht op voorraad die niet opgewarmd is door je motorblok.
Als je het voor het geluid doet, moet je het doen.
Doe je het voor de pk's, dan moet je het niet doen.
Dan kun je beter sparen voor een Squadra Chip, je katalysator verwijderen en er een rechte pijp tussen lassen en het bijbehorende gele relais verwijderen. Dan win je wel pk's.
door tis een sprint
jep das zeker een aanrader spatje, of probeer er koude lucht bij te krijgen via een extra slang via bijvoorbeeld een gat in de bumper.. koude lucht is altijd fijn (behalve in de winter)
Re: RE: Wel of geen openluchtfilter
Geplaatst: ma sep 03, 2007 21:59
door Sandertje P4
Volgens mij heeft een 1.4 geen bosch motronic injectie met het bij behorende 'gele' emissie blokje.
Gewoon een K&N inleg filter kopen met een buis voor koude lucht vanuit je bumper monteren.
Mvg
Geplaatst: di sep 04, 2007 06:58
door Spatje
Het ging me juist om het geluid.
Geplaatst: di sep 04, 2007 10:41
door Neelis
Mvg
Heel scherp, die zit er idd niet in.
@spatje: als je het om het geluid doet, kunnen we je niet tegenhouden
Geplaatst: di sep 04, 2007 12:23
door yuri 75 V6
Technisch gezien kun je hem sowieso niet tegenhouden, om welke reden hij het ook doet
Maar au serieux: Zorg voor een goed hitteschild, eventueel geforceerde koude-luchtaanvoer en gaan. Er is geen luchtmassameter die kan overlijden op een 1.4.
Geplaatst: di sep 04, 2007 17:45
door Spatje
Mooi,
morgen maar eens ff neusen voor zo'n filter.
Geplaatst: di sep 04, 2007 17:51
door Alfa-Corazon
Mooi,
Als je voldoende ruimte hebt voor je luchtfilter kun je met pvc buizen zelf een RAM Air luchtfilter maken.
Misschien durf je het ook wel aan om een resonantie box te maken.
Zie:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=13556
en:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=15508
Geplaatst: di sep 04, 2007 19:23
door alfaqv75
als je een green of k&n koopt heb je daar zeker geen last van, koop je een autostyle achtig iets dan kan idd filter van mindere kwaliteit zijn, daarom zit er ook dat prijs verschil in....
Geplaatst: di sep 04, 2007 19:24
door yana artc37
Alleen een vervangingsfilter erin zal prima gaan. Geeft, bij mijn 155 anyway, lekkere snorkel bij gasgeven.
Bij een écht open filter, dus zónder filterhuis, heeft het meestal averechts effect op motorloop/pk's ed. Zie ook hierboven gezegd, doordat hij dan warme motorlucht aanzuigt. Vooral bij hitte/in de file kán dat problemen geven.
Écht open filter eigelijk alleen icm bumpermontage aan te raden.(koudelucht toevoer dus)
Geplaatst: wo sep 05, 2007 04:59
door Spatje
scheeld zo'n inleg filter geluid ????
Geplaatst: wo sep 05, 2007 11:42
door yuri 75 V6
Niet tot nauwelijks, de airbox zit er nog steeds en die bepaalt grotendeels het inlaatgeluid.
Als je het puur voor het geluid doet: koop een open luchtfilter en scherm het met een plaat af van stralingswarme van het blok. Koop wel een filter van een kwaliteitsmerk, want wat je voor 19 euro bij de Autostyle koopt is een beetje eng qua doorlaat.
