Vraagje wat doet die carterontluchting pcies met je motor zoals op t linkje???
misschien ga ik dit ook wel doen....
http://www.alfa146.net/PDF_Diversen/han ... boxers.pdf
Greetzzzzzzzz Corstiaan.......
Zoiets dus:Het carter heeft een ontluchting nodig en zou je een open buis monteren zodat het zo de natuur in kan (zoals heel vroeger trouwens) is dat natuurlijk niet zo geweldig voor de natuur.
Word daarboven al beschreven: nergens heen, gewoon open de vrije lucht inWaar gaat die slang naar toe![]()
Zoals men wel eens zegt: alles wat leeft moet lucht hebbenWaar gaat die slang naar toe![]()
Zo hoort het ook !Word daarboven al beschreven: nergens heen, gewoon open de vrije lucht inWaar gaat die slang naar toe![]()
En dan maar doen alsof je 't niet weet
even snel doorgelezen (de link) maar ik denk dat het niet werkt (behalve als optische tuning dan). de ontluchting moet je definitief los maken van de dikke inlaatbuis en met een slang in een tankje laten lopen a la racewagen. dat is de enige manier om olie in je inlaat te voorkomen.Vraagje wat doet die carterontluchting pcies met je motor zoals op t linkje???
