Electrische benzine pomp bij dellorto's
Geplaatst: ma mei 25, 2009 13:11
door pistonpen paultje
Hier een vreemde eend in de bijt: Ik ben geen Alfa bezitter (hooguit bewonderaar), maar een volvo bezitter.
Bij het zoeken naar tuningspotentie stuitte ik op de F7P/F7R motor van de renault clio. 140 a 150PK standaard, en hij valt zo in mijn volvo 343...Zo leek het. Inmiddels weet ik wel beter. De ideale basis had ik niet, en dat mn stuur links zit, helpt ook niet mee! Dus om ruimte te creƫren, heb ik besloten om een setje dubbele teurs erop te bouwen. 40mm DHLA's zijn het geworden! Inmiddels is het spulletje nagekeken en zit het in de auto. Enige blijft nu wel de brandstof toevoer. Origineel had de 1.4 motor een mechanische brandstofpomp, dus ik heb nu eigenlijk niks om mee te beginnen. Dus vandaar dat ik kijk naar een universele brandstofpomp (+ regulator evt)
Vraag aan jullie, wat voor setup gebruiken jullie wanneer de mechanische pomp onvoldoende is? FACET pompen worden het meeste gebruikt. Maar wat is nou de beste optie?
1. FACET Solid state, goedkope optie. Voor/nadelen onbekend. Regulator benodigd lees ik her en der
2. FACET Red top, meest gebruikte volgens mij. Regulator benodigd lees ik her en der
3. HUCO pompen, schijnen geen regulator nodig te hebben/?
4 andere pompen?
Is een brandstofdruk regulator altijd aan te raden?
Bedankt voor jullie hulp!
RE: Electrische benzine pomp bij dellorto's
Geplaatst: ma mei 25, 2009 13:16
door Giulia2000TS
Ik heb een facet pomp en vrij snel daarna ook weer een drukregelaar. Is op de oudere alfa's makkelijk te vinden. Zit namelijk ingebouwd in het brandstoffilter. Zonder drukregelaar ging wel maar de luchtfilterbak liep toch vrij snel over de gehele bodem vol... Drukt toch door de (nieuwe) vlotters heen.
Geplaatst: ma mei 25, 2009 13:24
Wat voor FACET gebruik je? Zover ik lees, moet de Red top verticaal gemonteerd worden (Hoe zit dat met de solid state's?). En dat is bij mijn auto een beetje lastig denk ik.
Het liefst heb ik een pomp in mn motorruim, maar dan moet ik weer een zuigend type pomp hebben, als ik het goed begrepen heb.
Wat een keus, wat een mogelijkheden :lol:
Geplaatst: di mei 26, 2009 02:41
door marcel12
Ik zou geen Facet gebruiken, druk is te hoog of je moet een retour maken. Mitsuba is een hele geschikte ( membraam ) pomp. De benzine druk mag niet meer dan 0.2 a 0.3 bar zijn. De Mitsuba pomp is heel betrouwbaar.
Gr Marcel Violier
Geplaatst: di mei 26, 2009 08:03
door vV
dat laatste kan ik bevestigen. met facets alleen maar ellende gehad en gezien..vaak wel met een hamer op te lossen, maar goed...Mijn mitsuba is inmiddels aan zijn 2e racecarriere bezig..pompje dateert van begin 90-er jaren.
Heb je je wel eens afgevraagd waarom veel raceauto`s dubbele facets gemonteerd hebben??
Geplaatst: di mei 26, 2009 11:00
door Giulia2000TS
Ik gebruik al jaren een facet redtop. Idd moet deze verticaal gemonteerd worden. Ik heb hem in de kofferruimte net boven de tank in serie met een groot universeel benzinefilter. Dit betreft een carb-uitvoering die ook redelijk netjes rond de 0,3 bar druk maakt. Alleen de tegendruk van de vlotters is niet groot genoeg. Doet zich voor op webers en dello's. Beetje extra remmen met een drukregelaar werkt perfect. Retourleiding is niet nodig in deze setup. Pompje tikt netjes voort en ik ben er persoonlijk bijzonder tevreden over. Meneer Biesheuvel trouwens ook. (En nee, dat komt niet omdat hij lekker veel reservedelen kan leveren... :wink: ) De solidstate heb ik geen ervaring mee.
Geplaatst: di mei 26, 2009 21:19
door marcel12
Wouter, ik vind het ook ondingen, die mitsuba's gaan gewoon niet kapot wat je ook probeert en inderdaad bij Facet zie je er vaak 2 zitten in een race auto.Had jij nog foto's uit de Squadra Tijd met Fred Frankenhout???
Deel 1 Rollenbank is geplaatst.
Gr Marcel
Re: RE: Electrische benzine pomp bij dellorto's
Geplaatst: di mei 26, 2009 22:28
door edwinvanpoeijer
Ik heb de solidstate van Facet (dat blokje) , zit gewoon onder de auto bij de rechtdraagarm waar bij een injectie (in ieder geval de spica spiders) normaal de injectie pomp zit.
Vanuit daar netjes naar een drukregelaar/filter door naar de carbs zonder retourleiding.
Werkt perfect, die pompjes geven ongeveer 0.3 - 0.4 bar dus dat zou voor een carb voldoende moeten zijn.
De pomp zit er nu al een aantal jaren onder en werkt nog steeds perfect.
Ziet er zo uit:
Geplaatst: di mei 26, 2009 23:21
door stephen
heb zelf in mijn VW's altijd Facet gehad(wist niet beter) en nu in mijn spijlbus ook nog wel met alfa drukregelaar/filter en alfa carb's.
maar heb er in al die jaren nooit problemen mee gehad, ze maken alleen wel een klere herrie(tik tik tik), en om die reden zou ik die van mijn bus wel willen vervangen :twisted:
Geplaatst: wo mei 27, 2009 08:08
door vV
Mitsuba`s tikken ook...
Marcel, ik moet nog wel foto`s hebben, maar na diverse verhuizingen en nu een vebrouwing zit eea allemaal in dozen. En daar moet ik eens doorheen spitten wanneer alles weer op orde is!
gr Walter (niet Wouter...niet die van de LOI dus!)
Geplaatst: wo mei 27, 2009 09:57
door Zaagauto
:jumping:
Geplaatst: zo jun 28, 2009 14:26
door marcel12
Er zijn Lucas pompen op de markt. die 100 liter per uur kunnen leveren en een druk van 0.3 bar. Mijn Vader, Arese, heeft ze. Geen drukregelaar nodig!! Ik heb zelf nog een nieuwe Mitsuba.
Geplaatst: ma jun 29, 2009 22:18
door @lfa@lgra
Mitsuba heb je er maar 1 van nodig met Facet 2 of 3.. :mrgreen:
Geplaatst: di jun 30, 2009 09:28
door Giulia2000TS
Alsjeblieft @@, en nou ophouden he met die onzin... :wink:
Geplaatst: di jun 30, 2009 11:21
door _Pieter_
Ik heb ook een Facet solid state (dat blokje) geprobeerd op mijn Alfetta GTV racer met dubbele carbs.
Ondanks dat ik m echt volgens de handleiding had gemonteerd (verticaal in de reservewielbak, zonder retourleiding, met bijbehorend filter/drukregelaar) had ik continue last van vapour lock.
1x zelfs de wegenwacht moeten bellen omdat ik op de snelweg stil viel en ik moeilijk daar kon gaan sleutelen op de vluchtstrook.
Op t circuit heb ik er dus nooit mee gereden, ik heb weer een std mechanische pomp gemontereerd, en nooit een grammetje pijn.
Met een electrische pomp zou ik altijd een retourlus bij je tank bouwen zodat je benzine continue wordt rondgepompt.
Die facet heb ik trouwens nog liggen, kan ik zo opsturen tegen verzendkosten want doe er toch niks meer mee.
