Vandaag gewogen:
Originele deur kaal (geen deurpaneel, deurgreep, spiegel, slot en mechanisme, etc) weegt MET een los raam 19Kg
Deur van polyester (dubbellaags polyester waar het lexaan raam moet komen, zal qua gewicht wel ongeveer overeen komen) MET 5mm dikke alu strip aan de kant waar de scharnieren komen weegt : 4,8Kg.
Dit betreft de linker voor deur (meest gebruikte) en is daarom ook met wat extra materiaal gemaakt, ook om te voorkomen dat hij zou kunnen "werken" bij hoge snelheden.
De achterdeuren zouden wel weer een stuk lichter kunnen indien deze rechtstreeks in de carrosserie worden gemonteerd op meerdere plaatsen, dus zodat ze niet meer open kunnen.
De eerste deur voelt dus goed stevig aan, mede door de 2 verticale verstevigingen aan de binnenkant. Hierdoor is het gedeelte rondom de deurgreep ook lekker stevig.
Meer info zodra beschikbaar.
HOI !!!
