iPhone als laptimer
Geplaatst: vr feb 05, 2010 19:01
door Pietro Originale
Gisteren eens naar laptimers zitten kijken: niet goedkoop. Een alternatief is je iPhone als laptimer gebruiken, je kan daar apps als die van
www.maxqdata.com op draaien.
Nou vraag ik mij af: zijn die accuraat genoeg (ze gebruiken de gps van de iphone voor de positie bepaling voor) en mag je uberhaupt zo'n telefoon in je auto bevestigen?
Ik kan niet vinden hoe vaak de gps zijn positie bepaald, maar als dat bv. maar 1x per seconde is, dan kan dat nooit volfoende zijn? Of zijn er meer lap timers die werken met gps?
RE: iPhone als laptimer
Geplaatst: vr feb 05, 2010 19:06
door La macchina
Een GPS signaal is accuraat tot op 5 à 10 meter. Onvoldoende voor erg accurate laptimes dus.
Geplaatst: vr feb 05, 2010 20:15
Ik las 1 tot 1,5 meter, afhankelijk van het soort GPS (differential, wat dat dan ook is).
Geplaatst: vr feb 05, 2010 20:22
door La macchina
Dit is een pdf over de chip in kwestie, staat ook 5m.
http://www.infineon.com/dgdl/PMB2525-Ha ... 518d4a1e08
Voor zover ik weet kan een GPS nauwkeurig zijn tot op 5m; het GPS systeem van de EU (Galileo) dat nog gelanceerd moet worden zou nauwkeurig zijn tot op 1m.
http://ec.europa.eu/transport/galileo/index_en.htm
Maar dat functioneert dus nog niet.
Geplaatst: vr feb 05, 2010 20:57
door TurboMarc
Dan kan je beter iemand in de pitstraat zetten met een stopwatch.
Tijden komen verbazingwekkend altijd redelijk in de buurt van de transponder tijden
Geplaatst: za feb 06, 2010 09:45
door vV
Ik heb het in het verleden in mijn vorige racer altijd zonder gedaan. En nu gebruik ik hem ook niet zo heel vaak eigenlijk. Je kan best zonder hoor.
Geplaatst: za feb 06, 2010 11:02
door juultje
Hey Walter dan kun je hem wel aan Pieter verkopen
Geplaatst: za feb 06, 2010 17:21
door Michel75
Heb een laptimer in het dashboardje en een iphone, zal de eerst volgende keer eens vergelijken.
Volgend jaar weten jullie het wel
Re: iPhone als laptimer
Geplaatst: zo feb 07, 2010 12:35
door hagen111
De iPhone kan veel meer dan GPS. Voor laptiming is o.a. Dynolicious erg interessant.
http://www.dynolicious.com/
Het gebruikt nl ook de accelerometer in de iPhone, waardoor de de G-krachten (accelereren, bochtsnelheid, remmen) gemeten en opgeslagen worden. Je kan daarmee ook eigen rondetijden met elkaar vergelijken, maar ook die van anderen.
De iPhone bevestiging van TomTom heeft ook een externe GPS chip, waardoor je een nauwkeurigere en snellere GPS functie hebt.
/Hans[/url]
Geplaatst: zo feb 07, 2010 18:30
door Andretti Molletti
Ik had er eentje in een carkit om te bellen als ik weer eens stilviel op het circuit
Maar goed toen de boel betrouwbaar was heb ik alles uitegbouwd... is allemaal gewicht
Overigens is de N900 beter geschikt
Geplaatst: di feb 09, 2010 00:09
door elogiov6
Doe het zelf met de HTC magic. VIa de andriod market kan je het spul bestellen. Werkt voor mij perfect. Ik hoef geen dure laptimer....
Re: RE: iPhone als laptimer
Geplaatst: di feb 09, 2010 09:39
Heb je het idee dat de rondetijden representatief zijn? Of misschien zelfs wel eens met een stopwatch gecheckt?
Geplaatst: wo feb 10, 2010 17:43
door elogiov6
Huh nee niet gecheckt met een stopwatch maar de 20e heb ik weer een trackday, zal het dan even checken met een stopwatch....
Geplaatst: wo feb 10, 2010 18:17
Ich bin gespannt
