Ik heb een paar vragen. Voor m'n 75, heb ik op het moment 2 versnellingsbakken liggen.
Een TS bak, en een 90 2.0V6 Super bak.
Tijd geleden heb ik al geroepen, dat de TS bak een zwaar punt heeft met het ronddraaien, dus daar ben ik een beetje spichtig op.
Ik heb in de tussentijd ook een 90 bak gehaald, welke dezelfde verhoudingen heeft, alleen met een kortere eindoverbrenging. In principe, volgens mijn lijstje, welke ik toegevoegd heb, een 75 1.6 bak.
Ik ben opzoek naar een adres, waar iemand met verstand er naar kan kijken, en ook het volgende zou kunnen doen.
- Stel: De TS bak is zodanig verrot, en de 90 bak zodanig goed, dat die aanbevolen wordt, om op te bouwen;
- Die dit opbouwen ook doet, aangezien ik zelf als de dood voor versnellingsbakken ben;
- Wanneer het bovenstaande gebeurt, dat de sper van de TS bak naar de 90 bak wordt gezet, zodat ik in principe een 1.6 met sper heb.
Heeft iemand goede adressen, aanbevelingen, tips, dingen. Heb al verscheidene lagertjes en keerringen ingeslagen, zodat die gelijk meegenomen kunnen worden.
Bij voorbaat dank !
Hier, het lijstje.
![Afbeelding](http://imageshack.com/a/img907/9907/sbwAfn.jpg)
