Binnenspiegel racer
Geplaatst: ma feb 12, 2007 13:34
door TurboMarc
Ik zoek een speciale binnenspiegel voor de racer. De originele trilt alleen maar en zie je niet veel door.
Iemand een goede tip :?: Vrachtwagenbuitenspiegel monteren ofzo?
Eigenlijk moet de onboard cam ook in de spiegel mee kunnen kijken etc..
Moet ook nog wel wat door het voorraam kunnen zien :wink:
RE: Binnenspiegel racer
Geplaatst: ma feb 12, 2007 15:15
door frankalfa
Marc , zit dat verstelbare pootje er nog aan van achter? Als dit weg is heeft de spiegelvoet helegaar geen steun meer...(en dat met jou rijstijl... :? :wink: :wink: )
Geplaatst: ma feb 12, 2007 16:51
door vV
Guus de Koster heeft een breedbeeld binnenspiegel die je met klemmen aan de rolkooi monteert.
www.racehardware.nl
(kan geen linkje maken, de online catalogus had een storing...)
Geplaatst: di feb 13, 2007 19:42
door Gerben
He Marc
Waarom plak je de voorruit niet aan de binnenkant vol met spiegel folie,net als op een kantoorgebouw kan je alles perfect achter je zien en heb ik gelijk niet zo veel last meer van je. :lol:
Groet Gerben
Geplaatst: di feb 13, 2007 20:49
door A-Repair
Marc, luister niet naar Gerben. Neem een flinke badkamerspiegel, snij daar de helft vanaf en maak dat vast aan je kooi. Hoekjes afronden, anders krast je helm. Het gaat erom dat als je die kleine rode 33 in die spiegel ziet je een beetje aan de kant gaat rijden ver buiten de ideale lijn, dan zie ik mezelf nog eens rijden op je filmpjes !!!
Zonder gein, er zijn grote spiegels te koop die een beetje bol staan. Sommige VEGE-series hadden die ook. Ik vind het nadeel daarvan dat je beeld een beetje vervormt wordt. Probeer Guus de Koster of ASP even. Wat ik gedaan hebt is de originele spiegel meer naar rechts monteren met een stevige beugel aan de kooipijp boven de voorruit. Je hebt dan een ruimer beeld dat niet vervormd is. Groeten, de Concurrentie je weet wel, Scuderia Nuova, Arie
Geplaatst: di feb 13, 2007 22:50
door TurboMarc
Waar had ik ook al weer een binnenspiegel voor nodig :(
Om te kijken of mijn zonnebril goed zit 8)
Ik ken die spiegels van racinghardware idd. zijn lekker breed en bol.
Aan de kooi monteren ipv het dak zal al wel een hoop schelen..
Re: RE: Binnenspiegel racer
Geplaatst: di feb 13, 2007 23:14
door Rees-Cees
Hahahahaha die Arie lachuh man.
neem gewoon een plakspiegel op je voorruit en zoals eerder beschreven ééntje aan je kooi (vraag dat maar aan die gek in de sjonpleejer spesjal juul die heeft er vast nog wel een paar over die die niet gebruikt) 8)
Geplaatst: wo feb 14, 2007 08:25
door Aikon1694
Gewoon een klein cameraatje gebruiken en een lcd-schermpje. Zorg wel voor een camera met minimaal 6 X maal zoom... Kun je een beetje inzoomen op de achterblijvers
Geplaatst: wo feb 14, 2007 12:55
door GBeetje
Beetje grote buitenspiegel van een truckje of tractor rechtsboven aan je kooi monteren, zodat je veel zicht hebt maar het weinig zicht naar voren ontneemt.
Geplaatst: za feb 17, 2007 01:12
door sudsprint
The first lesson in Italian driving: What's behind you is not important. :lol:
Geplaatst: wo feb 21, 2007 08:07
door vincent ras
Neem een spiegel die je met een stalen voetje tegen de voorruit plakt, zit de kooi niet in de weg, trilt niet en perfect zicht (bv van een volvo 440)
dit heb ik in mijn auto gedaan. zit prima en verstelbaar.
groet vincent
