pieter van baalen
doorlassen giulia
do mei 13, 2010 09:18
goeiedag,
ik heb de andere giulia staan en wil deze van as tot as door lassen niet helemaal in race kwaliteit maar net om iets meer feeling te krijgen...
ik wilde de volgende puntenn gaan rupsen,
-de dorpels binnen
-langs de tunnel
-over de tunnel net achter schakel gat
-grote balk in het motor ruim
-achter bij de demper torens
-naad op hoogte van de accu bak
mensen nog meer tips welke naad goed helpt?
word geen racert maar wel de bedoeling flink mee te kunnen rijden, komt ook geen kooi in ofzo gewoon goed onderstel, lekkere motor.
alle tips zijn welkom
RE: doorlassen giulia
do mei 13, 2010 11:19
google even over die 3hoekjes die je erin moet lassen, weet het niet zo uit mijn hoofd maar is hier op het forum ook al een paar keer besproken :idea:
do mei 13, 2010 13:09
Stijf de schutborden waar je stuurhuizen aan zitten goed op. Schutbord waar je pedal box op zit kan ook wel extra stijfheid gebruiken.
Ga voor de grap eens kijken bij een standaard giulia (met hangende pedalen) met de motorkap open terwijl iemand hard op de rem trapt en stilstaand aan het stuurdraait. Dat laatste is natuurlijk ook niet handig maar geeft wel een beeld waarom je de boel moet opstijven.
Gr DJ
pieter van baalen
Re: RE: doorlassen giulia
do mei 13, 2010 20:11
kun je wat specifieker wezen met waar ik op moet zoeken dan?
:oops:
do mei 13, 2010 20:52
Kijken op de site van henk prins/classic alfa parts daar staan de verstevigingen tbv schutbord en schokdempertoren 105 serie aan de voorkant.
Bij raceparts denk ik.
Gr DJ
pieter van baalen
vr mei 14, 2010 11:21
Gr DJ
heb net zitten zoeken maar kan het niet vinden.... :(
vr mei 14, 2010 12:47
www.classicalfaparts.nl
online shop > raceparts > carrosserie > plaatwerk > schertsplaten
Gr DJ
pieter van baalen
vr mei 14, 2010 12:52
ja gevonden :D
is ook niet echt het geld he om op te bezuinigen.... alleen kan je niet zien waar de ze moeten zitten/komen... :? das dan wel weer jammer
vr mei 14, 2010 13:37
Wijst zich van zelf. Is een aanrader. Schutborden zijn gewoon niet stevig genoeg. Puntlassen gaan regelmatig los. Zelf ook meegemaakt. Bertone stuurde als een dweil. Bleken de puntlassen waar van het schutbord waar stuurhuis tegen aan zit los te zitten. Als je dan aan stuur draait gaat eerst plaatwerk paar mm wijken voordat er iets met de voorwiel gebeurt.
Als je braag wilt hebt ik van de week wel foto voor je van de schertsplaten gemonteerd op m'n pa z'n berlina.
Wat ook voorkomt is dat de bussen die in het schutbord zitten en die moeten voorkomen dat je alleen het plaatwerk naar elkaar toe trekt als je stuurhuisbouten vast zet weg gerot zijn. Ook niet goed...........
Gr DJ
pieter van baalen
vr mei 14, 2010 13:39
graag idd wat foto's dan heb ik er een beeld bij :wink:
thanks
vr mei 14, 2010 13:54
PB ff je mailadres. Foto word ergens volgende week. Eerder ben ik niet bij de auto waar ze op zitten.
Gr DJ
vr mei 14, 2010 18:54
http://www.alfabb.com/bb/forums/picture ... oject.html staat hier ook in.. moet je wel ingelogd zijn op alfabb.
siegerdehaan89
vr mei 14, 2010 19:25
Ah Walter, wat een goeie foto's om te zien waar en hoe!!! Heb ze gelijk allemaal opgeslagen voor ooit.
Ongelooflijk wat een werk zit er toch in die auto en alles even mooi....... :)
pieter van baalen
vr mei 14, 2010 21:28
klopt het dat ik hier die plaat zie uit dat set en bij de schokdemper de 3-hoekjes?
vr mei 14, 2010 21:33
precies
