geluid sper-as
Geplaatst: zo apr 19, 2015 13:43
door gta.replica
Maakt een gereviseerde sper dif 50-50 %. Meer geluid dan normaal diff. De mijne net gereviseerde as maakt gebrom of gezoem vanaf 120 km/h. Zitten als het goed Is ook nieuwe wiellagers onder.
Re: geluid sper-as
Geplaatst: zo apr 19, 2015 14:03
door giuliettaevo
Aangezien het sper überhaupt niets doet als je rechtdoor rijdt en op beide wielen gewoon grip hebt,gok ik dat er iets niet helemaal in orde is..
Brommen klinkt mij als een slecht lager of slechte banden/uitlijning.
Re: geluid sper-as
Geplaatst: ma apr 20, 2015 15:30
door stephen
50/50 maakt voor geluid idd niet uit.
Lager of kroon/pignonwiel , lijkt eerder verdacht.
Laatste los je met nieuwe lagers en afstellen nietop indien deze rabbig zouden zijn.
Re: geluid sper-as
Geplaatst: ma apr 20, 2015 20:33
door d8cosh
Weet je zeker dat het de as is?
Bij mij was het de cardanas met donut die ik vervangen heb.
Idd een cardan werkt niet bij rechtdoorrijden.
En als het geluid hoorbaar wordt bij/boven 120 heeft het iets met toerental te maken.
Re: geluid sper-as
Geplaatst: ma apr 20, 2015 21:47
door alfadragon
Ik hoop het toch wel.
Re: geluid sper-as
Geplaatst: wo apr 22, 2015 03:52
door gta.replica
Ik ben het met je eens, ik zoek het nu ook in de cardanas, omdat naast het brommen ook een lichte trilling voelbaar Is. De eerste kruiskoppeling heeft een klein beetje ruimte. Die donut is die redelijk snel te vervangen of komt er meer bijkijken dan as loshalen en boutje moertje. Oftewel een ochtend werk.
