Alfa33_1.7
Metalen schotel voor schokdemper
ma nov 04, 2024 22:15
Wie weet waar ik metalen schoteltjes kan vinden.
Dit zou ik willen lassen aan het chassie voor de achterste veerpoot.
Het zelf buigen dan wel samen stellen met metaal en lasdraad kan misschien ook maar is arbeids intensief en minder fraai en sterk.
Weleens waar nodig voor een nissan micra K10.
Re: Metalen schotel voor schokdemper
ma nov 04, 2024 22:35
Google op veerschotel metaal oid. komen wel wat voorbeelden naar boven dan.
Golf 2 achter zijn bv zo goedkoop te krijgen. Je moet alleen nog weten of je met de maat van de veer uitkomt. Op Autodoc kun je bv de veerschotel vinden maar ook de veer, en daar staat vaak wel de afmeting bij.
Zelf maken kost tijd maar iets aanpassen ook.. keuzes, keuzes... :mrgreen:
Alfa33_1.7
di nov 05, 2024 00:11
De veerschotel is op zich nog goed maar hier tussen zou een nieuw schoteltje moeten komen ten behoeve van de demper. Hiervoor zou een voorgevomd metalen schoteltje van de juiste afmeting in mijn optiek de mooiste beste en snelste oplossing kunnen zijn. Dus hoop eigenlijk dat je ergens gewoon alle vormen en maten metalen schotels kunt vinden.
wingrider
do nov 14, 2024 11:41
Hoi, ik ben er niet zeker van wat je precies bedoelt, maar ik heb zo een vermoeden.
Jij bedoelt volgens mij de schotel die tussen de achterste rubberen veerkussen zit en de veer, zodat de druk verdeeld wordt over het kussen en het veerkussen niet beschadigd wordt door de veer.
Die heb ik zelf laten lasersnijden uit 2mm dik aluminium.
Dit zit bij mijn 33 al zo´n 8 jaar zonder problemen.
Voordeel van deze oplossing is dat de schijf met vingers aan de veer bevestigd zit. Handig bij monteren.
Wingrider
Terug naar “Gezocht”
