Alfa 156 Sw 2.0 TS 6 bak Lpg G3 uniek exemplaar.
Geplaatst: zo okt 13, 2024 17:15
Uniek exemplaar!
Alfa 156 Sportwagon 2002
Betreft het overgangsmodel dus oude neus met het nieuwe dashboard en interieur en Euro 3.
Oorspronkelijk een 1.8 TS
Deze 156 is door een techneut uit de Alfa wereld volledig omgebouwd naar een setup welke eigenlijk perfect is:
2.0 TS motor met geflowde cilinderkop
6 versnellingsbak +koppeling van een JTD/V6
Alles vakkunding aangepast met originele Alfa onderdelen en voorzien van Vialle LPG G3 installatie met 50 liter ringtank en onzichtbaar vulnippel achter kentekenplaat.
Het geheel is daarna door Squadra Tuning geoptimaliseerd.
Bilstein geel onderstel(2023 vervangen)
17" RH velgen 8J
Dit alles resulteert in een waanzinnig soepel en snelle 156 met een zeer goede wegligging,de Alfa kleeft aan de weg.
De motor pakt heel snel en soepel op,echt een top machine welke door de 6 bak ook heel relaxed te rijden is en zuinig in verbruik.
Volledig aangepast uitlaatsysteem grotendeels RVS,alleen de einddemper is standaard.
Orginele Carello smoke koplampen
Regensensor.
Cruisecontrol.
Bose audiosysteem met stuurwielbediening
Zwarte meters met alle verlichting rood(TI).
In de schitterende kleur Azzurro Gabbiano.
De auto zelf staat op 255000km
De motor en bak ongeveer 190000.
De Alfa is altijd goed onderhouden.
Distributie compleet is in 2023 vernieuwd(factuur aanwezig)
Bilstein geel voorzijde ook 2023 vernieuwd.
Remmerij rondom in goede staat.
Ophanging en banden idem.
Er zit een map bij met alle historie en lijsten met de originele onderdeelnummers van de aanpassingen dus eenvoudig te bestellen/vervangen wanneer nodig .
Wat is er nu aan gedaan:
8 nieuwe bougies
Kleppendekselpakking
Olie+filters
Ruitenwissers
Handremkabels
LPG vulslang
Mistlampen
Kentekenplaat voorzijde
Geheel APK klaargemaakt en blanco goedgekeurd!
Optisch en interieur netjes gemaakt en gecleand.
Bodem is keihard en roestvrij!
Uiteraard is het geen nieuwe auto en zijn er wat gebruikssporen naar leeftijd maar in het geheel staat de Alfa er goed bij.
Alle elektrische zaken functioneren naar behoren.
Als je een echte rijders auto zoekt welke ook nog eens praktisch is en goedkope kilometers maken mail dan voor een afspraak.
De Alfa staat rijklaar en is direct mee te nemen.
Prijs €2950
Locatie Berkel en Rodenrijs
Alle fotoos zijn te zien in advertentie Autoscout.
https://www.autoscout24.nl/aanbod/-2302 ... d6efec82f4
17" RH velgen 8J
Regensensor.
Cruisecontrol.
8 nieuwe bougies
Olie+filters
Ruitenwissers
Handremkabels
LPG vulslang
Mistlampen
Prijs €2950
