Nou is het niet dat je misschien aan je stuur stangen gedraaid hebt?? wel goed laten uilijnen er zijn en hoop bedrijfen die alfa,s niet zo leuk vinden kwa uitlijnen dan (teminste in mijn buurt dan)
Nou sterke dan maar!!
Groet Franksud
Dan heeft jouw Sud teveel uitspoor! En, omdat het links en rechts verschilt, is ook het camber rechts en links verschillend... dat laatste is wat moeilijker aan te passen, tenzij je de gaten voor de fusees in de veerpoten wat uitvijlt, zodat ook het camber te stellen is!Nou de sud heeft de vakantie overleefd. Alleen is er iets goed mis met onze uitlijning
. Na 2000 km hebben we te maken met 2 aan de binnenkant gladde voorbanden ( rechts meer dan links ) Ik heb er net nieuwe banden ondergezet dus ik baal als een stekker. De voorwielen staan er ( zoals ik wel vaker heb gezien bij suds ) scheef onder, lijkt echt bruut. Het vreemde is alleen dat toen we hem kochten we er een setje velgen bij kregen waar de vorige eigenaar altijd mee gereden had, deze banden waren recht afgesleten! Ook staat het stuur behoorlijk scheef. Ik ga van de week naar de uitlijner eens kijken wat die er over te zeggen heeft. Maar voordat ik weer 2 nieuwe banden ga monteren moet het probleem wel zijn opgelost.
Dat moet ik haast wel geweest zijn, en het Alfasud register bestaat nog steedsIk heb de stuurstangen 2 slagen terug gezet en er andere voorbanden omgezet. Het lijkt tot nu toe erg goed geholpen te hebben! De banden slijten nog niet scheef, en het stuur staat een stuk rechter. Je ziet ook dat de wielen er anders staan.
Ben nog even bij de oude eigenaar van de sud langs geweest. Hij gaf me nog een kaartje van iemand die een sud register wilde opzetten ( begin jaren 90 ) .
Erg leuke verzameling Frits ! Als het goed is, is de 5M van 1976 of 1977. Heeft deze nog een uitlaat uitsparing in het achterpaneel? Zoja dan heb je een vroege (1976), zo nee een latere (1977).Nummer 1: een 5M uit 1979. Eigenlijk in relatief goede staat, op de spatborddragers vooraan en de opstaande rand van de kofferklep na. En had een kleine aanrijding gehad links vooraan, dat door een "vakkundige" carrossier al halvelings hersteld was. Gelukkig kon ik hem daar net op tijd wegkapen...
Grtz,
Frits
