Ik heb laatst met een Mito 135pk gereden met die TCT-bak en vond het wel een fijne bak.
DSG is wel ietsje sneller voor mijn gevoel, maar dit is iig snel genoeg.
Rijdt relaxed, maar i.c.m. het start-stop systeem wel even wennen. Dat systeem zit ook op mijn 1-serie, maar bij die auto kan ik het koppelingspedaal ingedrukt houden en dan gaat de motor niet uit.
Aangezien je die bij de TCT niet hebt (duhh
) kan dat dus niet. Bij een stoplicht niet zo erg, maar tijdens filerijden wil je niet dat dat ding steeds uitgaat, dus moet je dat knopje gebruiken om het systeem uit en later weer aan te zetten. In de praktijk zet je het daarom vast direct maar uit na het starten.
