edwinvanpoeijer
RE: 156 Sportwagon 1.8 TS Dag 6, vdc.abs..rammel...
za jan 15, 2011 18:15
De eerste dag met de Sportwagon zit er op, wat een heerlijk rij-ijzer is het :lol:
Dat het ook een echte Alfa is heb ik inmiddels ook ondervonden :roll: , naast een te lage koelvloeistoftemperatuur (nieuw thermostaatje er in en het is volgens mij opgelost) kreeg ik
vanmorgen tijdens het rijden een VDC storing, bij het opnieuw starten was de storing weg maar even later weer opnieuw aanwezig.
's Middags nog een stuk gereden en even de stad in geweest, bij de terugrit net voordat ik thuis was kreeg ik een ABS en VDC storing, deze gaat niet meer weg.
Al een beetje aan het zoeken geweest en morgen maar eens een verdere diagnose stellen (accu is de 1e verdachte).
Maar blijf een fantasische auto en heb er nog geen seconde spijt van :D
Laatst gewijzigd door edwinvanpoeijer op wo jan 19, 2011 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
GT 75V6
RE: 156 Sportwagon 1.8 TS Dag 1, een echte alfa....
za jan 15, 2011 18:32
Hé geinig, de V6 van mijn pa heeft hetzelfde kenteken maar dan '66' i.p.v. wat jij hebt. Zijn dus blijkbaar in hetzelfde uur op kenteken gezet. Veel plezier ermee!
Huidig: Giulietta 1750 TBi QV TCT bianco lunare (2014)
Gehad: Giulietta 2.0 JTDm TCT (2013) | MiTo 1.3 JTDm Eco (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
Alfagek
za jan 15, 2011 20:12
Leuke auto en veel plezier ermee. Nu maar hopen dat het geen valse start is met de storingen zoals omschreven :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
edwinvanpoeijer
Re: RE: 156 Sportwagon 1.8 TS Dag 1, een echte alfa....
za jan 15, 2011 20:23
Ach, hoort bij de hobby toch?
Ik ga in ieder geval een obd kabel bestellen om de boel eens uit te lezen maar ik vermoed dat wanneer ik de accu ga meten morgen ik een deel van de storingen zo heb opgelost.
sprint88
za jan 15, 2011 23:16
Mocht je nog iets in de geest van uitlezing zoeken
Ik heb hier nog een ouder laptopje staan met de software van SanderQV erop voor de 1.8 en de bijbehorende uitleeskabel
voor niet al te veel.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za jan 15, 2011 23:28
Laadspanning grondig controleren.Ik had de dynamo stuk en had dezelfde meldingen in het begin.
En indien ja, wat is het een ongenadig pleuris werk om m te wisselen... :( (althans bij een jtd)
GT 75V6
zo jan 16, 2011 00:28
De vorige 156 van m'n ouders, ook een 1.8, had eveneens regelmatig VDC en ABS-storingen, doorgaans na stevig bochtenwerk en flink gas geven. Even opnieuw starten en het was weer weg.
De 156 V6 kreeg het een tijd geleden ook opeens, maar toen bleek de dynamo overleden... :?
edwinvanpoeijer
zo jan 16, 2011 10:18
Ik ga zo eens meten, ik hoop een slechte accu als ik het zo allemaal hoor :roll:
edwinvanpoeijer
zo jan 16, 2011 12:15
Net bij het starten weer de melding maar voordat ik de straat uit was was de melding ook weer weg.
Daarna even wat metingen gedaan:
Spanning zonder belasting : krap 12V
Spanning met belasting (motor loopt niet) : 11,83V en dalende
Laadspanning: 13,5 V ongeveer
Ik ga denk ik eerst de accu maar eens laten testen maar ik denk dat dat de oorzaak van de problemen is.
Verder nog even alles getest (abs, asr) en dat werkt naar behoren :D
Bog75
zo jan 16, 2011 17:05
Had zelfde gekke zaken, was bij mij de accu (geen garantie op succes :D )
Bert en Juul
zo jan 16, 2011 17:33
Edwin wat meet je aan laadspanning bij draaiende motor en alle grote verbruikers aan? (kachel aanjager, álle verlichting achterrruitverwarming en radio,evt koelfan en airco) Dikke kans dat dynamo dat inzakt?
edwinvanpoeijer
zo jan 16, 2011 17:56
De laadspanning was bij draaiende motor, lichten aan, airco aan en radio aan dus een groot deel van de verbruikers, zal nog een keer meten met de achterruitverwarming aan.
Vandaag trouwens geen problemen meer gehad met het vdc/abs :)
Ik laat morgen wel even een stresstest doen op de accu.
edwinvanpoeijer
Accu was inderdaad aan vervanging toe, helaas heb ik daarnaast ook nog een foutmelding van een van de abs sensoren.
Vandaag komt als het goed is mijn obd kabel binnen en kan ik zelf eens gaan foutzoeken.
Daarnaast heb ik ook een geklapper van onder de auto, misschien ook de stabi maar eens controleren.
Echter toen ik daarnet rond reed had ik wel een VDC melding maar geen ABS melding meer maar voelde het rempedaal vreemd aan.
Vanavond de computer maar eens uitlezen :D
Alfagek
RE: 156 Sportwagon 1.8 TS Dag 6, abs/vdc/rammel
wo jan 19, 2011 14:35
Het blijft toch een Alfa :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
edwinvanpoeijer
Re: RE: 156 Sportwagon 1.8 TS Dag 6, abs/vdc/rammel
wo jan 19, 2011 15:19
Jep, heerlijk hè :jumping:
Ik zou niet weten wat ik met mijn vrije tijd zou moeten doen wanneer ik een VAG ding ofzo zou rijden hahaha.
