Je moet ergens beginnen.
Schiet al lekker op.
Bijna klaar ahem...
Ook aan de kant jullie
Oude blok eruit.
En vastsnoeren.
Bak los maken.
Vliegwiel / starterkrans losmaken om bij de koppeling te komen.
Nieuwe blok erbij trekken en alles omzetten.
Ziet er netjes uit, toch?
Inmiddels zit het blok weer in het frame en zit ook het achterwiel en de cardan er weer op.
Zondag zetten we de rest erop. Dan de elektronische ontsteking en de carbs synchroniseren.
