Ebosch
RE: Zoektocht update
di jan 08, 2013 13:38
Tijd hier niet geweest, maar ik had geen hardtail. Eigenlijk had ik een skyteam pbr welke ik compleet had omgebouwd naar honda monkey r. Maargoed er zijn maar weinig mensen die weten wat een skyteam pbr is;-)
Dan een update met betrekking tot mijn zoektocht(mocht mensen dit interesseren)
-Ik ben in Brabant wezen kijken bij een rode 2000gtv USA, er zat een kleine tik in het blok waardoor ik heb besloten om er even over na te denken, helaas was hij de dag erna al verkocht..
-Afgelopen week heb ik de rode 1600gt met 2000 motor bij auto 't Hooft net gemist.
-Een stalling heb ik geregeld bij mijn opa in de schuur.
Ik ben er al wel achter dat ik in de prijscategorie waarin ik zoek enige (oppervlakte) roest moet verwachten..
hansi
RE: Zoektocht junior, Gtv, bertone, coupe
wo jan 09, 2013 01:00
:?: budget misschien weet ik wat voor je
Ebosch
wo jan 09, 2013 10:58
€5000 is het budget, ik ben benieuwd naar je reactie mag per PB.
De Block
wo jan 09, 2013 11:11
Schrik niet van een tik in het blok. Techniek is het problkeem niet. Is allemaal relatief eenvoudig en betaalbaar te fixen. Focus op de koets. Goede koets, brakke motor moet je in de meeste gevallen gewoon doen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Ebosch
wo jan 09, 2013 11:34
Had je me dat niet even 2 maanden geleden van hogere hand kunnen influisteren :wink:
Het betrof overigens deze GTV waar ik ben wezen kijken in Brabant:
http://www.2000gtv.com/
De Block
wo jan 09, 2013 12:00
Krijg ik wel een beetje (angst) rillingen van, maar het moet dan ook binnen de context van het budget geplaatst worden. Met de al openlijk aangegeven roestplekken op die auto en niet vermelden of er aan dorpels of bodem wat gedaan is, kan je er van uitgaan dat er een hoop meer ellende onderhuids zit.
Je moet je goed realiseren dat je voor het genoemde bedrag een auto koopt waar je niet probleemloos mee gaat rijden. Als je zelf handig bent (Delftenaar? TU?) en niet gillend veel ellende en oplichters tegen komt, ga je in de 2 jaar na aanschaf nog minimaal het zelfde bedrag uit geven. (Ik spreek uit ervaring..) Koetswerk is het duurste aan het geheel, vandaar dat je er voor moet zorgen dat dat zo veel mogelijk in orde is bij de auto die je koopt.
Dus, tik in de motor: "boeien". Rotte reservewielbak en krokante raamranden: "rennen!".
Ebosch
wo jan 09, 2013 12:07
Ik begrijp natuurlijk ook dat het binnen mijn budget niet anders kan dan dat er nog dingen aankomen, dit is in mijn geval niet erg voor langere afstanden ga ik met het OV en het is een hobby auto.
Nou denk ik dat met een beetje handigheid (in de vriendenkring en familie) zo'n reservebakwiel er wel opnieuw in valt te lassen, of denk ik nou te makkelijk? Net als de onderzijde van de deuren deze zijn ook dicht te lassen, het lakwerk sja daar zal ik me bij neer moeten leggen en wachten tot het moment dat ik een baan heb en wat meer geld voorhanden heb
wo jan 09, 2013 12:50
Als ik naar de fotos van die rode USA kijk heb ik een heel ernstig vermoeden dat dorpels en aansluitende delen al een keer gedaan zijn, en als het beeld klopt met in het echt helaas niet goed. Vorm/profiel en lijnen kloppen niet. En dus gelijk een ernstig advies: koop geen auto waar al qua koets aan gerommeld is, bertone bodys kosten qua plaatwerk al bakken met geld, slecht werk van een ander moeten gaan herstellen kan zomaar nog een keer extra erin hakken, en voor je het weet zit je aan een totaalrestauratie die uiteindelijk het dubbele kost van 1 die wat duurder leek, maar het onder de streep dus eigenlijk neit was. daarom vroeg ik je elders ook of het mogelijk was je budget iets te stretchen. staar je niet blind op vraagprijzen ook, veel mensen zijn best in de markt voor een redelijk bod, zelfs als dat ver van de vraagprijs af lijkt te liggen.
GTV42.0
wo jan 09, 2013 13:41
Kijk naar de body en niet de techniek in het algemeen. Techniek is goedkoper dan plaatwerken en spuiten. Succes met het zoeken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Ebosch
wo jan 09, 2013 14:22
Bedankt allen!
vV ik heb de eigenaar van de betreffende bertone gemaild, echter nog geen reactie terug ontvangen.
BUN0006
wo jan 09, 2013 15:55
De goedkoopste is vaak de duurste ;)
Ebosch
wo jan 09, 2013 18:17
Dat klopt, heb vanmiddag telefonisch contact gehad met de Block en ook hij zei hetzelfde.
Ik heb geen haast en wacht het rustig af..
Echte heb ik nog wel een leuke op het oog, deze valt helaas net buiten mijn budget, misschien dat ik morgenavond maar weer eens het casino bezoek :wink:
Ebosch
Re: Zoektocht junior, Gtv, bertone, coupe
di aug 18, 2015 17:20
Zo ik zie dat we al weer 2,5 jaar verder zijn :mrgreen:
Ik heb nog steeds een alert op autoscout24 staan en check ook marktplaats regelmatig. Het budget kan iets gerekt worden maar ik ben nog steeds op zoek naar een 105 coupe tussen de 5 en 8k. De vorige keren kreeg ik spontaan Pb's met interessante tips. Vandaar dat ik me maar weer eens hier meld: Weet iemand nog ergens een leuke te staan?
Originaliteit en dergelijke is niet zo'n probleem. Het liefst heb ik er 1 met de kleine achterlichtjes en een 2000 motor :wink:
De Block
do aug 20, 2015 10:20
Op de reguliere sites die je noemt ga je je auto niet vinden. Of duur, of troep. Voorts zijn in de afgelopen tijd Bertjes ook wel weer wat in waarde gestegen, dus het gerekte budget levert ook niet veel meer op...
Post hier je vraag onder "gezocht". Ga naar Assen dit weekeiende en maak vrienden in de 105 hoek. Loer ook eens op Alfaspeed.nl Kortom: netwerken! En zoek vooral ook buiten Nederland.
Dottore M
do aug 20, 2015 11:53
Eens! Sommige autootjes worden verkocht zonder geadverteerd te zijn..
