Voordat jullie het blok van die GTA uit elkaar gaan trekken.
Ik heb voor de resultaten die ik kon vinden de resultaten vergeleken met de fabrieks opgaven. De waarde in de grafiek is de waarde die is gemeten / de fabrieks waarde.
Als een auto dus de orginele pk's haalt is dit 1.0
De paarse lijn is BAS, en de groene RICA.
De turbo blokken heb ik even los staan omdat hier te grote variaties in zitten, die zijn verder ook niet meegenomen.
Als je de waardes van bas middelt kom je uit op 1.10, Rica zit op 0.93. Dit blijft ook zo als ik bij bas de 2 grootste afwijkingen verwijder, idem bij rica als ik de 4 grootste afwijkingen ellimineer. (Los van de turbo blokken!)
verschil zit op zo'n 17% gemiddeld dus.
Dus de GTA's bij rica (en Beek) met 240 pk presteren bij Bas dus waarschijnlijk rond de 280 pk.
Lijkt mij dus dat er niets aan de hand is met de GTA's van alle betrokkenen.
Zegt verder niets over welke bank het bij het juiste eind heeft natuurlijk. En als je wilt tunen heeft iedereen een goede nulmeting.
