Ja,
net gepubliceerd.
Bezitters en liefhebbers van de Alfa typen met een transaxle, de 75, 90, SZ/RZ, Giulietta-116 en Alfetta (berlina, GT, GTV en GTV6) zijn op 28 oktober van harte welkom voor de Transaxledag bij A-repair van Arie Vreugdenhil.
Let op: programmawijziging!
Deelnemers kunnen tussen 11:00 en 13:00 uur een routebeschrijving (in tekst) ophalen bij één van de organisatoren bij petit restaurant 'Het Rieten Dak' in het Delftse Hout. De rit brengt de transaxelaars in 45 minuten door het Westland naar 's Gravenzande.
Parkeren aan de Tweemolentjeskade (P2).
Wie de ochtend wil overslaan kan vanaf 13:00 uur bij A-repair terecht een gezellige en informele middag. En wie weet nog leerzaam ook, want Arie deelt graag zijn kennis van de transaxle-modellen met de aanwezigen. Heb je een specifieke vraag (‘hoe doe ik…’ of ‘waar moet ik op letten als…’), laat dat dan te voren even weten via registerleider Henk Compagner, zodat de vragen gebundeld kunnen worden en Arie zich, indien nodig, kan voorbereiden.
Arie is een allround Alfa-specialist en doet onderhoud aan zowel klassieke als nieuwere Alfa’s, reviseert motoren en versnellingsbakken en zorgt er tevens voor dat enkele deelnemers aan de Alfa Romeo Challenge snelle rondetijden op de klok kunnen zetten met een goed geprepareerde Alfa racer.
Een aantal registerleiders is aanwezig. Heb je je nog niet met je auto bij één van de registers aangemeld, dan is dit het moment om dat te regelen.
Tot 28 oktober!
Henk Compagner
N.B. In KB 138 stond 14 oktober als datum vermeld, maar 28 oktober bleek veel beter uit te komen.
TIP: Denk om het ingaan van de wintertijd!
