28/10 - TC meeting Uitdeuken / Carcleaning WIJZIGING LOKATIE
za okt 13, 2007 14:17
De Technische Commissie van de SCARB organiseert op 28 oktober een meeting met de volgende onderdelen:
Carcleaning Demonstatie van het vakkundig schoonmaken en schoonhouden van een auto. Het is mogelijk om cleaningsmiddelen ter plaatse aan te schaffen.
Restyling Hierbij wordt getoond hoe een deuk te verwijderen zonder te spuiten. Je kunt deuken laten verwijderen uit je eigen Alfa, dit kost €35, -per deuk (vooraf aanmelden). Indien mogelijk wordt er ook gedemonstreerd hoe kleine beschadigingen door steenslag e.d. weggewerkt kunnen worden (spot-repair).
Vinylreparatie Demonstratie hoe beschadigingen aan het kunststof (dashboard, bumpers e.d.) gerepareerd kunnen worden.
Voorbewerken van spuitwerk Je krijgt te zien wat er zoal komt kijken bij het voorbewerken van het lakken van een auto, plamuren e.d.
Gastheer is Boot Rialto in Hoofddorp, voor de routebeschriving en andere details, zie de evenementenkalender. GEWIJZIGD: zie antwoord hieronder.
Voor deelname aan deze meeting is geen inschrijving nodig. Als je gebruik wilt maken van het uitdeuken of heb je andere vragen over de meeting, neem dan gerust contact op met Aad van’t Veer.
Laatst gewijzigd door Dinky Boy op zo okt 21, 2007 10:55, 2 keer totaal gewijzigd.
TheoM
RE: 28 oktober - TC meeting Uitdeuken en Carcleaning
zo okt 21, 2007 10:40
De TC evenement van 28 oktober a.s. is verplaatst van Alfa-Romeo dealer Rialto te Hoofddorp naar Alfa Romeo Dealer van Lingen te Aalsmeer. adres Oosteinderweg 340 te Aalsmeer.
Routebeschrijving;
Knooppunt Holendrecht schuin rechts aanhouden naar A9 volg aanwijzingen Amstelveen Haarlem Schiphol AMC Zuidoost
bij aansluiting Amstelveen(5) neem rechter rijstrook van A9\Burgemeester van Sonweg, verder op Keizer Karelweg volg aanwijzingen Amstelveen
op A9\Burgemeester van Sonweg na 290 m. rechts afslaan naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelweg na 140 m. schuin links aanhouden naar Keizer Karelweg
richting aansluiting Amstelveen(5)
op Keizer Karelweg na 50 m. links afslaan naar Thorbeckelaan
op Thorbeckelaan na 20 m. links afslaan naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelweg na 120 m. schuin rechts aanhouden naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelplein na 370 m. schuin rechts aanhouden naar Keizer Karelplein
op Keizer Karelweg na 400 m. links afslaan naar Handweg
op Handweg na 550 m. rechts afslaan naar Noorddammerlaan
op Legmeerdijk na 1620 m. rechts afslaan naar Schinkeldijkje
u bent gearriveerd op het eindpunt: Oosteinderweg
Theo Meinster
Hoofdredacteur van Het Klaverblaadje
2001 Spider 2.0 TS - 1973 GTV2000
RE: 28/10 - TC meeting Uitdeuken / Carcleaning WIJZIGING LOK
vr nov 02, 2007 16:07
Nog iemand geweest?? EN??? vertel vertel!!!!
(behalve: ze waren er niet ;) )
