28/10 - TC meeting Uitdeuken / Carcleaning WIJZIGING LOKATIE
Geplaatst: za okt 13, 2007 14:17
door Dinky Boy
De Technische Commissie van de SCARB organiseert op 28 oktober een meeting met de volgende onderdelen:
Carcleaning Demonstatie van het vakkundig schoonmaken en schoonhouden van een auto. Het is mogelijk om cleaningsmiddelen ter plaatse aan te schaffen.
Restyling Hierbij wordt getoond hoe een deuk te verwijderen zonder te spuiten. Je kunt deuken laten verwijderen uit je eigen Alfa, dit kost €35, -per deuk (vooraf aanmelden). Indien mogelijk wordt er ook gedemonstreerd hoe kleine beschadigingen door steenslag e.d. weggewerkt kunnen worden (spot-repair).
Vinylreparatie Demonstratie hoe beschadigingen aan het kunststof (dashboard, bumpers e.d.) gerepareerd kunnen worden.
Voorbewerken van spuitwerk Je krijgt te zien wat er zoal komt kijken bij het voorbewerken van het lakken van een auto, plamuren e.d.
Gastheer is Boot Rialto in Hoofddorp, voor de routebeschriving en andere details, zie de evenementenkalender. GEWIJZIGD: zie antwoord hieronder.
Voor deelname aan deze meeting is geen inschrijving nodig. Als je gebruik wilt maken van het uitdeuken of heb je andere vragen over de meeting, neem dan gerust contact op met Aad van’t Veer.
RE: 28 oktober - TC meeting Uitdeuken en Carcleaning
Geplaatst: zo okt 21, 2007 10:40
door TheoM
De TC evenement van 28 oktober a.s. is verplaatst van Alfa-Romeo dealer Rialto te Hoofddorp naar Alfa Romeo Dealer van Lingen te Aalsmeer. adres Oosteinderweg 340 te Aalsmeer.
Routebeschrijving;
Knooppunt Holendrecht schuin rechts aanhouden naar A9 volg aanwijzingen Amstelveen Haarlem Schiphol AMC Zuidoost
bij aansluiting Amstelveen(5) neem rechter rijstrook van A9\Burgemeester van Sonweg, verder op Keizer Karelweg volg aanwijzingen Amstelveen
op A9\Burgemeester van Sonweg na 290 m. rechts afslaan naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelweg na 140 m. schuin links aanhouden naar Keizer Karelweg
richting aansluiting Amstelveen(5)
op Keizer Karelweg na 50 m. links afslaan naar Thorbeckelaan
op Thorbeckelaan na 20 m. links afslaan naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelweg na 120 m. schuin rechts aanhouden naar Keizer Karelweg
op Keizer Karelplein na 370 m. schuin rechts aanhouden naar Keizer Karelplein
op Keizer Karelweg na 400 m. links afslaan naar Handweg
op Handweg na 550 m. rechts afslaan naar Noorddammerlaan
op Legmeerdijk na 1620 m. rechts afslaan naar Schinkeldijkje
u bent gearriveerd op het eindpunt: Oosteinderweg
RE: 28/10 - TC meeting Uitdeuken / Carcleaning WIJZIGING LOK
Geplaatst: vr nov 02, 2007 16:07
door Andretti Molletti
Nog iemand geweest?? EN??? vertel vertel!!!!
(behalve: ze waren er niet ;) )
