72Berlina
Achterbank verwijderen 75
do dec 01, 2005 14:30
Omdat ik een CD-wisselaar in de kofferbak van mijn 75 TS (1992)wil monteren heb ik geprobeert de achterbank(zitting) te demonteren. Dit lukt mij echter met geen mogelijkheid. En dit is vreemd want ik heb dit bij mijn vorige 75 1.8 een aantal keren gedaan . Ik krijg de voorste twee pennen waarmee hij vastzit niet uit de vloer. Ik vermoed dat ze op en bepaalde manier vergrendeld zijn en dat je de bank naar voren of achteren moet trekken om ze los te krijgen. De leuning krijg ik hierdoor ook slechts gedeeltelijk los omdat de centrale bevestiging aan de onderkant achter de zitting verstopt blijft....
Ik kan mij niet voorstellen dat het bij mijn 1.8 van hetzelfde bouwjaar anders was. Moet er gewoon grof geweld aan te pas komen, of kan het op een subtiele manier?? Wie weet een oplossing?
Ooit gehad: '83 Guilietta 2.0, '92 75 1.8, '92 75 TS en '94 33 1.4
Nu:: '72 Berlina 2000, '99 156 2.0 TS en V11Sport uit 2000 (met twee wielen maar wel uit Italië!)
Woody34
RE: Achterbank verwijderen 75
do dec 01, 2005 14:37
Vergrendeling? Nou ik trek hem er altijd zo uit.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
roberto
do dec 01, 2005 14:39
De enige bevestiging van de achterbank zijn idd die 2 pennen. Bij mijn 75 (was ook van 92) was het een kwestie van licht trekken en de achterbank was los. Maar misschien heeft een vorige eigenaar een of andere 'modificatie' bedacht om de achterbank te borgen.
Maxtor
do dec 01, 2005 14:49
Zaten bij mijn 33 ook zo vast, toen gewoon hard eraan gerukt en t kwam allemaal los. Is precies hetzelfde principe als bij een 75, maar lijkt me erg vreemd als de vorige eigenaar daaraan aanpassingen heeft gemaakt. Maar je weet het nooit natuurlijk :roll:
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
72Berlina
do dec 01, 2005 14:51
@Roberto: Daar zeg je wat! Ik heb van achter de achterbankleuning een aantal riemen verwijderd die volgens mij van een soort kinderzitje waren. Wellicht heeft een overbezorgde vader of moeder de zitting laten borgen....
Ik vraag achter me af hoe. Het kan haast niet anders dan dat dit onder de auto is gebeurd. Alhoewel ik denk dat de pennen niet zo lang zijn dat ze door de vloer/bint kunnen komen.
Bedankt voor de snelle reaktie overigens. Ik ga straks meteen ff kijken. Moet overigens toch nog aan de slag want met dit koude weer blijft de motortemperatuur wel heel laag (ca. 65 graden t.o.v. 90 graden van de zomer) zal de thermostaat wel zijn, die gaf bij mijn vorige 75 ook na 250.000 km de geest.......
Zo blijven we lekker bezig....
72Berlina
do dec 01, 2005 14:53
@Maxtor: Bij mijn 33 had ik inderdaad ook geen probleem maar nu bij de 75 krijg ik er zelfs met een vlak stuk staal als hefboom geen beweging in!
Toch maar terug naar de sportschool om wat bij te trainen.....
72Berlina
do dec 01, 2005 17:48
Toch maar grof geweld gebruikt en het is gelukt. Wisselaar werkt ook naar behoren dus dat is helemaal goed!
Wat was het probleem: Een of andere snugger had het nodig gevonden om (waarschijnlijk jaren geleden) een soort van ruitenkit kit op de pennen te smeren en die was uitgehard. Waarschijnlijk bang dat ie zijn schoonmoeder van 120 kilo inclusief achterbank z'n nek zou krijgen bij een noodstop. (Remmen van een TS zijn overigens inderdaad vele malen beter dan die van de 1.8!) Vandaar dat er grof geweld gebruikt moest worden. Heb aan één kant zelfs de kunststof bus uit de vloer getrokken!
Het helpt trouwens ook wel om de zitting eerst aan de kant van de leuning omhoog te trekken. Weer wat geleerd...
Alles werkt echter en zit weer op z'n plaats en dat is het belangrijkste.
Op naar het volgende klusje (een nieuwe thermostaat) en natuurlijk de Berlina in winterslaap wiegen!
