sinbat
deur 155 zit dicht en gaat niet meer open
vr nov 04, 2005 21:58
155 ts 92 deur is dichtgegaan en kan zowel van buiten als van binnen niet meer opengemaakt worden.
deur paneel verwijderd en uitgekomen op het raamwerk waar de raambediening aan vast zit.
zowel een vooraanstaande handelaar als de alfa dealer in de buurt kunnen dit probleem niet en mij dus ook niet helpen.
de trekkabel van binnen uit is niet gebroken,maar het is net of deze "los" in de verbindings koppeling zit.
overlegd met de dealer,maar de 3 boutjes in de deur van buiten af door het achterportier loshalen lost niets op om dat het klauwtje dan de deur nog vasthoud.
weet iemand hoe de deur te open is zonder te veel schade te maken?
Gerben
RE: deur 155 zit dicht en gaat niet meer open
vr nov 04, 2005 22:35
Het deur slot komt niet in de "nul stand".
Je moet een stevig ijzerdraadje nemen daar een haakje aan buigen en dan aan het gedeelte trekken waar de kabel van de deurhandel ook aan vast zit.
Eventueel een beetje geweld gebruiken.
Als hij open is deurslot direkt vervangen.
Succes
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
C.M.
za dec 03, 2005 00:06
Als dat ook niet gaat zul je van binnen uit het slot stuk moeten maken met een grote schroevendraaier.
Komt helaas wel eens vaker voor en gaat niet heel gemakkelijk Succes C.M.
BEROEP: ALFA MONTEUR
Race engineer alfa 147 gta cup
kampioen 2004 o.c.
Fiat 850, 128, 128 rally, 131, Ritmo 85s, Croma 2.0
Alfa 156 1.8
sinbat
Re: RE: deur 155 zit dicht en gaat niet meer open
za dec 03, 2005 11:54
dank je wel.
ik had toevallig het zelfde al gedaan.
het is inderdaad een blut karwei en het binnen werk van de deur is ook niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen,maar ja robar is niet ver weg.
bedankt voor je hulp.
