Giulia2000TS
RE: ?? INLAATSPRUITSTUK VERLENGER type 105
do dec 08, 2005 14:49
Voor op de TS is het nog niet eens zo gek... Maar dat heeft een andere reden... Ik heb iets soortgelijks in bestelling staan...
:-s
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: ?? INLAATSPRUITSTUK VERLENGER type 105
do dec 08, 2005 22:08
:-s
Vertel die reden dan eens????
Giulia2000TS
do dec 08, 2005 22:14
Nou................. als ik flenzen op mijn inlaatspruitstuk laat lassen dan is het geheel eigenlijk te kort. Om niet de bekende inlaatrubbers te gebruiken maar toch iets te verlengen zijn er dit soort "pakkingen" van aluminium waarbij er aan beide zijden een O-ring is ingelegd. Effect is dus iets verlengen met een fraaie oplossing.... Niet over zo'n grote afstand als hier aangegeven trouwens.
Heb by the way trouwens ook kelkjes in de k&n's zitten............... Nou nog een berg tijd! :evil:
Dirk - Giulia2000TS
do dec 08, 2005 22:44
Hmm, info honger even stillen :-)
Het verder van de motor plaatsen vd carbs heeft effect op de mengselvorming/verdamping, dat kan soms gewenst zijn. Omdat de Nord motor een hemisfeer is kan de druppelgrootte van de brandstof relatief groot zijn. Het gaat tenslotte om bijna 30 graden voorontsteking.
Hoe zit het met een TS, verbrandingskamer is niet zo bol (als een Nord) en de zuiger is relatief plat. [/qoute]
Dus minder voorontsteking...,20 graden en dus heb je een beter mengsel nodig ... menging/kleine druppels
Zover ik begrepen had zijn de injectors zo geplaatst, dat ze op de achterzijde van de inlaat klep zijn gericht.
ALTIJD bij injectie (indirect)
Dus mijn boerenverstand zegt dan dat de warmte van de klep de brandstof zal laten ioniseren.
Ioniseren???? boerenverstand????
verdampen wel ja maar je moet het voornamelijk hebben vd werveling aldaar!
Mooiere vermenging of alleen beter emissie?
is inherent aan elkaar
Kan je met een carb een zelfde mengings effect krijgen als de standaard injectie, of heb je daar juist een langer traject achter de carb voor nodig...... :?
Nee... is sterk afhankelijk van je carb en je injectiedruk/injector.... lengte traject staat los van de menging... werveling en warmte....
pffffffffffffffffffff ;)
En Patje ... niet alles heeft met vrouwen van doen hoor!!!!!
toch?
do dec 08, 2005 22:50
Laat er dan ook n stukkie pijp op lassen!!!!!!!!!!!!!!!!
berlinista
do dec 08, 2005 22:53
of, als je wat geld te veel hebt, ga eens voor een cnc gefreesd en gedraaie inlaatspruitstuk voor TS carb conversie kijken bij JS racing....
Kost wat, maar dan heb je ook wat!
Ben je wel gelijk klaar!
do dec 08, 2005 22:57
Als je geld teveel hebt.....
wil je mijn gironummer???
:jumping:
berlinista
do dec 08, 2005 23:09
raad eens waarom ik NIET reeds zo een apparaat aangeschaft heb?
Giulia2000TS
do dec 08, 2005 23:20
Same here....... :roll:
Dirk - Giulia2000TS
do dec 08, 2005 23:35
Waarom staat dat geld dan nog niet op mijn rekening... en dat van dirk ????????
:lol: :lol: :lol:
giulia-tom
vr dec 09, 2005 00:14
Da's gelijk de reden voor het starten van dit topic: proberen een stabiele oplossing te vinden die
- degelijk is qua looks en montage
- misschien de ideale lengte tussen carbs en inlaat voor een straatversie (TS op carbs) kan bereiken...
- proberen de dure aanschaf slimmer af te zijn.....maakt de kick groter.
Persoonlijk zie ik de flexibele buizen/slangen niet zitten....Ben bereid daar alu voor te gaan lassen, nu nog de passtukken en ideale lengte en pasvorm....
Misschien wel een beetje na-apen van het alfaholics spruitstuk....alleen met een goede dempende pakking tussen de carbs....Iets korter dus met een dikkere pakking? (voor trillingen en temperatuur)....
Enne, zelf een luchtfilter inelkaar bakken met een goede aanzuigbuis en een goede flow die ook bij koud/vochtig weer gebruikt kan worden, eentje die minder ruimte vergt dan de orginele....mmmm....kelken, ja dat is ook aantrekkelijk.
Maar first things first.... #-o
nr: 2714
ALFACENTRO
Thomas
vr dec 09, 2005 15:09
Nog 1 ding waar je aan moet denken:
Langere inlaat = meer koppel bij lagere toerentallen
Kortere inlaat = meer vermogen bij hoger toerentallen
Dit komt door de hogere snelheid van het gas bij meer toeren.
Daarom heeft audi (en BMW) bijvoorbeeld een variabel inlaat spruitstuk:
Maurizio
vr dec 09, 2005 16:11
Nee TS, =NA, geen turbo/compressor valsspelers.... :lol:
Ionisatie
yep true, wrong chapter, dat had iets te maken met nagenoeg stilstaand brandstofdruppels en sneller voorbijkomende lucht of zoiets. Klok luiden, tijdens het mostard halen.
Ok, dus verdamping, door warmte van de klep en werveling tgv de injector druk op een gesloten klep, de wolk wordt tijdens het openen van de klep meegetrokken door de voorbijstromende lucht.
Optimale lengte voor een TS lijkt 21" , 533.4mm voor een max 7000 rpm motortje :-)
# Input length is 21 inches
# For 2nd harmonic, RPM range is from 5594 to 6789 with a pulse strength of 10 percent
# For 3rd harmonic, RPM range is from 4203 to 4804 with a pulse strength of 7 percent
# For 4th harmonic, RPM range is from 3277 to 3665 with a pulse strength of 4 percent
Dat is dus vanaf de bovenzijde van de klep gemeten.
Wilbert ARparts
vr dec 09, 2005 16:12
En Alfa natuurlijk....
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
