Bart Librecht
Zetelovertrekken GT 1750 MK1
ma okt 03, 2005 19:54
Ben bezig met een GTJ om te bouwen naar GT 1750 Veloce!Mijn vraag is:Heb interieur liggen van 1750 1e serie(met gaten in rugleuning),ze zijn in bruine skai,zou de originele hoesen willen bestellen bij Prins Bedevoort in zwarte kleur!Heeft iemand van jullie dit al gedaan en is het resultaat mooi?Alvast bedankt vr enige reaktie.
Groetjes Bart
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
Johan
RE: Zetelovertrekken GT 1750 MK1
ma dec 26, 2005 13:27
Een beetje laat, wellicht ben je er al mee klaar maar Ik heb dezelfde aktie 2 jaar geleden gedaan omdat het scai van mijn originele stoelen hard geworden was (met name daar waar de zon op staat). Daarvoor heb ik ook de set gebruikt van Prins. De kwaliteit van het scai is erg goed en ook het ruitjesrelief in het scai in het midden van het zitvlak en de rugleuning is net echt. Minder goed is de pasvorm, ik heb daarvoor de hoezen moeten laten vermaken omdat de verschillen met het origineel echt te groot zijn (haal de originele hoezen er daarom voorzichtig af als voorbeeld, niet beschadigen). Verder is het een uitdagend karweitje omdat de reugleuning uit meerdere delen bestaat. De open zijwangen gaan goed waarbij je er op moet letten dat het schuim en vooral ook het plastic dat er omheen zit (anders schuift het scai er niet goed over heen) in een goede staat is. De kwaliteit van het schuim is ook erg belangrijk aan de bovenkant van de leuning van de stoel zonder hoofdsteun. Iedere oneffenheid zie je in het scai. In het frame moet je bij de bestuurderstoel (die zonder hoofdsteun) nog een beugeltje van het frame loshalen (bovenaan de rugleuning). Met popnagels is deze later weer vast te zetten. Het meest lastige vond ik dat de vertikale naden links en rechts achterop de rugleuning moesten worden vastgenaaid (plakken lijkt mij niet sterk genoeg), dat heb ik laten doen. Susses!
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
Bart Librecht
ma dec 26, 2005 19:01
hallo johan,
Ben nog niet aan mijn zetels begonnen!!de overtrekken zijn besteld bij 'the 105 workshop',waren goedkoper dan bij Prins!Ben al tijdje aan het wachten op mijn bestelling!Het is nochtans mooi werkje om tijdens de winter uit te voeren!Zo te horen is het een flinke klus?
laat wel iets weten als ik aan klus begin,als ik dan vragen heb stuur ik je wel een mail!
groetjes Bart
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Michel
di dec 27, 2005 08:41
Jammer dat ze al besteld zijn, Bart. Weet namelijk iemand die een tijdje terig zijn leder ( :!: ) 1750 interieur wilde ruilen tegen mijn zwarte junior interieur. (omdat dat man al wat ouder is en beter in die GTJ zetels zou zitten :? )
Ik ben zelf niet op het aanbod ingegaan omdat ik mijn auto zo origineel mogelijk wil houden. Had misschien iets voor jou geweest ?
Bart Librecht
di dec 27, 2005 19:18
hallo Michel,ik heb nog zwart 1750 serie 2 liggen,dat zijn brede stoelen met hoofdsteunen!Mischien wil hij dat ruillen?Kan hem wel foto's mailen.Wil jij kontakt met hem opnemen?Alvast bedankt
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Bart Librecht
wo dec 28, 2005 16:04
Hallo Michel,heb bestelling kunnen annuleren!Wil graag ruilen met die kennis van je?
Alvast bedankt en hopelijk hoor ik van je!!
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Bart Librecht
do dec 29, 2005 12:09
help!!!!!
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
