mafkees
stuurhuishoezen 33 vervangen
vr jan 06, 2006 07:43
is het veel werk om de stuurhuishoezen van een 33 te vervangen??
de 33 is ZONDER stturbekrachtiging.
Bedankt
Huib
RE: stuurhuishoezen 33 vervangen
vr jan 06, 2006 08:52
Nee, dat valt wel mee.
Stuurkolom los (in de auto), spoorstangen los (op het stuurhuis) en dan haal je het stuurhuis er zo uit. Dan moet hij ff uit elkaar om de hoezen erop te zetten.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
vr jan 06, 2006 21:06
Tja wat is veel? ik vind het (net als Huib) wel goed te doen, maar hoe handig ben jij? :roll:
mafkees
za jan 07, 2006 13:31
is al gebeurt, idd wel ff werk toch zeker als je niet precies weet hoe het moet. :shock:
een hoes dat ging wel, de andere was wel ff zoeken hoe het nu precies moest, heb de draad einden er maar uitgedraait waar je de stuurstangen aan bevestig, om de andere hoes te vervangen.
Alles zit weer in elkaar en hij stuurt ook weer :wink:
za jan 07, 2006 22:59
Nou, da's dan toch snel gedaan! :thumbs:
Re: RE: stuurhuishoezen 33 vervangen
zo jan 08, 2006 10:17
Heb je de kogel op exact dezelfde plaats gemonteerd? Anders klopt je sporing niet meer. Dan moet je hem laten uitlijnen nl.
mafkees
zo jan 08, 2006 13:14
kogel is niet los geweest, alleen stuurstangen aan het stuurhuis en de kruis koppeling in de auto, stuur staat recht en rijd ook gewoon netjes recht vooruit.
