Zo, ik heb gisteren even gekeken hoe erg de lekkage was. Bleek allemaal nogal mee te vallen. In ieder geval is de riem aan de bovenkant en onderkant droog, de poelie voelde een klein beetje vettig aan maar was niet nat oid. Dit ga ik voorlopig dus niet laten repareren, ik hou gewoon in de gaten of het erger wordt. De plek op de draagbalk eronder komt eigenlijk door het dekseltje wat achterop de cylinderkop zit. Dat lekt ook een klein beetje. Ook dat hou ik in de gaten. Uiteindelijk valt het dus nog allemaal mee.
Ik heb wel de kans gekregen om mijn koelvloeistoflek te verminderen / stoppen. het peil daalde ong. 4-5 mm per week (500 km). De slangklem bij de aansluiting vd pomp zat niet vast genoeg. Het was daar ook nat. Toen ik hem ietsjes losser draaide om de slang verder over de aansluiting te schuiven hoorde ik meteen wat lekken (oeps, plasje onder de auto
) Daarna goed vastgedraaid en motor laten lopen... bleef mooi droog.
