tutti orginale
dr.st lagers 75 1.8
zo jan 15, 2006 12:47
Hallo
Ik heb het volgende dilemma;
Mijn 75 1.8 ie heeft een tokkelend geluid als je het gaspedaal intrapt bij 2500/ 3000 tpm(dieselgeluid)
als de motor koud is heeft ie nergens last van (paardemiddel = dikkere olie :?: )
Volgens mijn garage zijn dit de dr.st lagerschalen
Als je deze moet vervangen moet de motor eruit ?
Nu heb ik zelf geen mogelijkheid om het zelf te doen,maar heeft iemand een indicatie van de
reparatiekosten?
Of kan ik hem beter gelijk naar de sloop brengen :cry:
dvd
RE: dr.st lagers 75 1.8
zo jan 15, 2006 13:06
De verschijnselijk lijken idd veel op een drijfstanglager, maar een on-line diagnose lukt nog steeds niet.
Hoe is je oliedruk??
De reparatiekosten hangen sterk samen met de schade die het kapotte lager eventueel aan je krukas heeft veroorzaakt.
Als daarop ook maar geringe vreetspoortjes zitten, moet je blok eruit om de krukas te bewerken. Dat zou ik met een 1.8 ie niet doen. Ik zou daar gewoon een ander blok in laten zakken dan.
Zaak is dat je eerst vasstelt of het een drijfstanglager is, door de carterpan eronderuit te halen. Je kunt dan ook redelijk vaststellen hoe het met de krukas gesteld is.
Als je een beetje handig bent en de krukas niet zichtbaar/voelbaar beschadigd is, kun je het betreffende lager door een lager in dezelfde maat-klasse vervangen. Na momtage blok wel even spoelen met verse, goedkope olie en daarna filter en olie vervangen. Het is de gok waard zou ik zeggen. :wink:
ma jan 16, 2006 00:27
@ @@: precies! niet geschoten altijd mis. :o Maareuh, is cardanas (rubbers) ook een mogelijke oorzaak? Ik zou zeggen kijk daar eerst maar eens na. :wink:
