simp
Alfa 75 v6 spanrol specialisten, jullie opinie graag
za feb 25, 2006 14:32
Ok, 75 V6 spanrol specialisten: HELP! Ik was op zoek naar een klein
lekje van de koelvloeistof in de buurt van de waterpomp toen ik het volgende tegenkwam:
Afbeelding .
Er hang een zwart plastice dingetje met daarin restanten van een veertje aan m'n spanrol.(rode pijl)
Volgens mij dat dit vast moeten zitten aan het bevestigingspunt - groen pijl.
Mijn vraag is nu, wat is dit? Qua dat ik al een hele tijd rondrij met een kapotte spanrol? Daar zakt
m'n broek dus wel van af. Voordat iedereen begint te roepen dat ik die spanrol moet vervangen heb ik een
aantal vragen:
1: Die spanrol zit absoluut muurvast, ik krijg er met m'n handen geen enkele beweging in. Hoe kan zo'n
veertje dat ding dan ooit op z'n plek houden? Kan zo'n spanrol ook gewoon vast gezet zijn in 1 positie?
2: Dit zou een hydraulische spanrol moeten zijn, waarom zit er dan zo'n veertje op? De oliedruk moet
toch het werk doen?
Theo Romeo
RE: Alfa 75 v6 spanrol specialisten, jullie opinie graag
za feb 25, 2006 17:54
Simp,
Als ik dit zo zie op de foto moet je niet meer te veel prakizeren over de oude spanner en gewoon een nieuwe mechanische spanner betstellen en monteren. Wel even je olie retourkanaaltje dichtmaken....
Theo Romeo
za feb 25, 2006 18:24
De rol wordt bij montage door maarliefst 3 veren aangeduwd. :o Na vastzetten blijven daar nog twee veren hun veerkracht leveren, n.l. degene die je los ziet hangen een beetje en die veer die in het cilindertje zit. Dat dat kleine veertje loszit heeft dus nauwelijks invloed. vandaar dat er verder niks gebeurt/ hoeft te gebeuren. :wink:
Mechanische spanrol kan, maar kost wel +/-130 euro's! :shock: Zelf de huidige spanner droogleggen kan ook. Zoek maar onder projecten => hydrolische spanner V6 droogleggen....................... :idea:
Oh ja, over jouw opmerking de oliedruk doet toch het aandrukken/ aanspannen...............DAT IS DUS ABSOLUUT ONJUIST!.............de oliedruk ONTspant de rol juist weer. :wink:
