alfa75henkie
probleem met stekkerblok achter handschoenla 75 3.0 v6
ma mar 06, 2006 19:59
Als ik met de contactsleutel mn alfa 75 v6 america uitzet blijft soms alles op mn dashboard aan, motor gaat wel uit.
Als ik dan aan het stekkerblok onder het handschoenenkastje, de meest rechtse, jawel die met de beroemde roze draad wat
beweeg gaat wel alles uit. Als ik m helemaal los haal doet rechts de verlichting achter het niet meer, en dit wordt heel leuk aangegeven op de boordcomputer en geeft die aan dat de rechterachterdeur niet dicht is.
Heb al eerder problemen gehad met de roze draad, is al doorverbonden, kan ik de rest ook doorverbinden, of eventueel
een nieuwe stekker eraan zetten.
graag jullie ervaringen / adviezen
Alvast bedankt
