Ben alle leidingen nagegaan, vooral electronische en wat blijkt is dat het relais van de brandstofpomp niet goed contact maakt. Het vreemde is dat ie wel een plus maar geen min heeft waardoor de pomp niet aanslaat. Het ligt waarschijnlijk niet aan het relais zelf. De pomp begint te werken zodra ik een draadje van de min van de accu naar één van de connectoren aan de onderkant van het relais aanleg. Het werkt maar op één connector. Maar goed, nu is dus de accu weer leeg van het uitproberen dus die heb ik ff aan de lader, maar voor de rest is het dus opgelost.
Stomme electronica...
