hoi allemaal,
Heb je al eens naar de staat van de koppelingsvloeistof gekeken?
waarschijnlijk is of je hoofdkoppelingscilinder of je hulpkoppelingscilinder (of beide) aan het verslijten.
Dat geeft vaak zwarte vloeistof in het potje.
ik heb zelf effe gekeken naar de koppelingsvloeistof. ennuh het ziet er best zwart uit... voor de rest is het tot maX gevuld..
Ik vind het toch gek dat hij het na 8 minuten 'ineens' wel weer normaal doet. Weet je zeker dat er geen probleem zit in het hydraulische koppelingssysteem? Misschien een lekkende hulpkoppelingscilinder (gebeurt vaker)...?
Jah ik kon op een gegeven moment vandaag niet meer schakelen.. anwb gebeld... later verder gereden.. met hard duwen op de koppelingspedaal en hard trekken aan de koppeling zelf ging het redelijk goed...
heb hem effe stil laten staan voor de deur en vrouwtje was zoooooooooow nieuwsgierig en reed effe een blokkie om.. ennuh ze zegt vandaag weer van het doet gewoon normaal
terwijl anwb moest komen en niks kon doen, gewoon voorzichtig naar huis rijden en dealer gaan
was het antwoord (koppeling ligt eruit)
ik ga morgen vroeg naar de garage en kijken wat er definitief uitkomt.
ik heb ook het vermoeden dat jullie gelijk hebben, want het doet het soms wel en soms weer niet..
ik houd hullie op de hoogte.. in ieder geval bedankt..
Gr33tZzZ: Mysterialj
