Crossroads164
Benzineslang 155 1.8 TS
ma apr 11, 2005 10:05
Boven, achteraan bij het motorblok is er een stukje benzineslang poreus.
Het is een stukje van +/- 14 centimeter.
Waar kan ik een nieuw benzineslangetje krijgen? Is dat makkelijk te vervangen? Moet ik nog ergens rekening mee houden met druk o.i.d.?
Daarnaast liet ik de motor gister met de kap open draaien om te zien waar het slangetje lek was en hoorde ik een getik bij de meest linkse cilinder. Als ik dan gas geef met de gaskabel lijkt het getik op te houden. Zou dit een klep kunnen zijn o.i.d.?
Alfa MiTo 1.4 t Distinctive 155 pk - SCARB nr.: 4393
Gereden:Spider '79, 159 SW 2.4 JTDm '08, 156 1.9 JTD (2x), 156 1.8 '98, 155 2.0 '94, 155 1.8 '92, 164 2.0 '92 (2x), 75 1.8 '90, Lybra 2.4 '03, Lybra 1.8 '03, Delta 1.8 '99
alfaromeo155
RE: Benzineslang 155 1.8 TS
ma apr 11, 2005 17:45
gewoon een universeel benzine slangetje halen bij een auto onderdelen zaak. (korver, cartal, lasolec enz.) en simpel weg loshalen en nieuwe ertussen. zal een beetje benzine uit komen. is niet erg. die slangetjes gaan allemaal lekken.
succes :thumbs:
Remco S
ma apr 11, 2005 18:54
Als ik jouw was zal ik gelijk beide slangen vervangen (aanvoer en afvoer)
Links en Rechts van de motor aan de achterzijde. (door de hitte gaan deze verdrogen)
Is het getik dat je hoord, of is het een soort geratel (distributieketting misschien te slap?)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Danny
Re: RE: Benzineslang 155 1.8 TS
ma apr 11, 2005 19:35
succes :thumbs:
Korver zit alleen in purmerend,is wel ver rijden voor hem :wink:
SCARB nr 697
Danny
ma apr 11, 2005 19:40
Zou idd meteen alle twee de slangetjes vervangen.
Bij mij ging eerst de ene lekken en binnen 8 weken de volgende(misschien toeval)
Dat getik wat je hoort is vrijwel zeker je distributie ketting die aansleept,moet ff gespannen worden.
SCARB nr 697
