kai
75 V6 : Brandstof retour aan de tank
za apr 16, 2005 11:45
Weet nu waarom de auto niet goed wilde open: de retourleiding zit "verstopt".
Ik heb nog geen zin om met mn rug op de stoep te gaan liggen onder de auto, vandaar mn vraag.
De retouraansluiting op de tank van een 75V6 zit onderaan. Omdat er geen straal benzine uit de retourleiding komt (vanuit de tank) als ik m aan de motorkant loskoppel. Ga ik ervan uit dat er een soort terugslag klep of iets dergelijks aanwezig is ?
Zo ja dan verwacht ik dat ie in de aansluiting bij de tank zit. En heel waarschijnlijk is deze dan verstopt.
Wie o wie weet er hoe het precies zit ?
ravado
RE: 75 V6 : Brandstof retour aan de tank
za apr 16, 2005 13:25
is dat hetzelfde als een tank van een turbo??
bij een turbo zit (als je achetr de auto staat) het benzinefilter rechts (zit hier ook je retour)
en de pomp links....
als je retour ook rechts zit dan is je filter misschien verstopt?
Ik heb nog geen terugslagklepje waargenomen terwijl ik onder de turbo lag.....
