't Is inderdaad een geduldklusje, maar ik vond het wel meevallen. Ik heb er een vrij brede, stompe, schroevendraaier voor gebruikt.
Ging bij mij zonder beschadigingen, maar misschien zijn er andere suggesties qua gereedschap.
Vond het wel handig om met het rubber in de (boven) hoek te beginnen,links boven bijrijderskant en rechts boven stuurkant.
Rubber achter in het profiel drukken en vervolgens de ronding van het rubber aan jouw kant mbv gereedschapje in de uitsparing van het profiel drukken/duwen. Je kunt precies zien wanneer het afgeronde rubber goed zit: het flapje van het rubber moet mooi aansluiten op de carrosserie/deurlijsten.
De rvs deurlijsten waren bij mij het meest lastige, net alsof die wat krapper zijn dan de alu lijsten die ik destijds heb gemonteerd.
Suc6!!
