ma feb 16, 2009 20:12
Nou hier dan op wens van Sandro,Dan moet je inderdaad even de middenconsole losmaken. Valt wel goed te doen hoor. Eerst de armsteun demonteren (zit een schroef in het bakje zelf, in de bodem zeg maar. Daar zit een stukje bekleding boven die je er eerst uit moet vissen.)Dan zie je een M8 boutje zitten aan de achterkant van de middenconsole. Die draai je er uit. Dan de schroefjes aan de zijkant (ter hoogte van de voorkant van de stoelen) en de bovenste schroefjes van de radio console losdraaien. Nu is de console helemaal los. Middenconsole incl. radioconsole naar achteren trekken (eerst de handrem zo hoog mogelijk aantrekken zodat de console zo ver mogelijk naar achteren kan). Nu kun je de radioconsole naar voren duwen en omhoog verwijderen. Nu zie je dat het kachelbedieningspaneel met 2 schroefjes aan de zijkanten vast zit. Als je die los hebt hangt het paneel nog aan een beugeltje (bovenkant, die ook even losmaken en dan kun je heel gemakkelijk bij de kabels van de kachelbediening komen. Is trouwens een standaard probleem, waarschijnlijk ging de kabel te zwaar en is hij losgeschoten maar waarschijnlijker is dat het plastic deel waar de kabel in vast hoort te zitten afgebroken.
Met Dank AAN Richard (Alfa Nord)!!!
Ex Alfa's: Giulietta 1.8, 75 1.8 carb en T.S, 164 2.0 T.S. Alfa 166 2.0
Ex Lancia's, Dedra 2000 Turbo LX, Ex Fiat:Fiat Marea 2.0 HLX 20V weekend
BMW 320 D, Alfa 156 1.9 JTD Sportwgon, Alfa 75 2.0 TS
Huidige auto: Fiat Punto Multijet
