Cavolo
berlina 2000 nokkenas in een 1.8ie motor?
do jun 09, 2005 15:59
past een berlina 2000 nokkenas in een 1.8ie motor?
iemand wil van de nokkenasverstelling af. Past een 2.0 inlaatnokkenas uit een nord motor (berlina) in een 1.8 cilinderkop? (denk uit een 75)
RE: berlina 2000 nokkenas in een 1.8ie motor?
vr jun 10, 2005 17:22
Kzou niet weten waarom niet....
kroehlur
Re: RE: berlina 2000 nokkenas in een 1.8ie motor?
vr jun 10, 2005 17:27
En zou de motor ermee ook een beetje mooi draaien? Vlgs mij zijn de inlaatnokkenassen van 1750 en 2000 motoren (soms) gelijk of niet?
vr jun 10, 2005 18:54
Als de grondboring en de max. lifthoogte maar gelijk zijn. Ik heb wel eens vernomen dat daar verschillen in zitten tussen 105 serie en 75 nokkenassen. :o
GTVke
vr jun 10, 2005 20:23
Een inlaatnokkenas van een 1.8IE heeft zeer zeker meer lifthoogte dan deze van een 2.0 carburator uit pakweg een Alfetta .
Lifthoogte 11 , openingshoek inlaat 299°12'
Het zal wel passen maar ik vrees dat je motor tammer zal zijn .
Andersom (1.8IE as in een 2.0 Alfetta blok ) past niet of je moet uitsparingen laten frezen bovenaan de geleiding van de klepbeker om de hogere nok te laten passeren .
@ Cavolo , deze laatste opstelling had jij toch ook al geprobeerd of vergis ik me .
kroehlur
vr jun 10, 2005 21:18
Het verhaal is:
Ik heb een 1.8IE motor uit een 75 overgenomen. Deze ga ik ombouwen voor mijn Bert. In wezen is een 1.8IE een Nord met wat aanpassingen - andere carter (diep), andere distributiedeksel zonder aandrijving voor de tourenteller, andere inlaatspruitstuk en - en dit is het punt - een inlaatnokkenas met versteller.
Deze wil ik kwijt - natuurlijk, dus ik moet een andere nokkenas. Laat nou net zo zijn dat Cavolo eentje heeft liggen van een 2 liter. Op mijn motor komt gewoon carbs (sorry Maarten), andere carter en oliepomp, andere distributiedeksel dus de 1.8IE nokkenas past gewoon nu.
Vraag is: Is die 2 liter nokkenas goed voor mijn (toekomstige) setup of kan ik beter iets anders verzinnen. Is de nokkenas die ik heb ook zonder de versteller te gebruiken? (ik dacht het niet of moet de timing heel anders).
Wie weet raad?
Dottore M
za jun 11, 2005 17:19
Gedoemd te mislukken.....
Je kan voorzichtig kijken (dus met de hand, niet de startmotor) of je je nokkenas zonder versteller op een bepaalde timing kan gebruiken. Moet kunnen, Timmerklits heeft toch laatst zo'n grafiekje gepost ? Ik denk niet dat je zomaar een ander distributiedeksel kan gebruiken eerlijk gezegd..
