rinco007
2 liter Nord nakijken
do jul 02, 2009 07:56
Ik heb momenteel met mijn spider wat last van een onregelmatig lopende motor bij stationair draaien en langzaam rijden.
Wanneer ik gas geef, is er geen probleem meer, ook ploft hij wat bij een regelmatig toerental.
Ik zou graag door een specialist eens laten kijken wat er met de motor aan de hand is en wat er nodig is om hem weer goed te laten lopen.
nu mijn vraag; weet iemand in de buurt van Hoogeveen/Emmen een goed adresje waar ik goed terecht kan voor mijn combinatie Nord 2 liter en dellorto carburateurs?
Volvo V70 D5
Alfa spider 3.0 V6
Alfa GTV 1.8 TS
Lancia Fulvia Berlina 1.1 1965
Lancia Beta Montecarlo 1977
Mini 1000 1985
Jens Hoorn
RE: 2 liter Nord nakijken
do jul 02, 2009 18:47
Zoek je een bedrijf of een particulier?
''Drive tastefully''
do jul 02, 2009 18:59
Ik ken wel een topper in Leusden maar daar woont je huis te ver vandaan zo te zien :lol:
Probeer BCCP anders eens?
Bezoekadres:
BCCP Fuelsystems
Doorbraakweg 18 - 20
7783 DC Gramsbergen, Nederland
www.bccp.nl
rinco007
do jul 02, 2009 19:08
@jens, ik zoek niet per se een bedrijf, alhoewel er wat voor te zeggen is ivm garantie.
Een particulier is altijd prima, zeker als deze dezelfde hobby deelt.
De motor is nu trouwens een 2liter met spica die is omgebouwd naar carburateurs. er is niets aan de nokkenassen gedaan, na een tip van siegerdehaan ook hier maar even gemeld, (wist niet dat dit ook een oorzaak zou kunnen zijn)
Verder speel ik met de vraag; nieuw blok/ander blok erin of deze behouden met alle mogelijk kosten van dien?
@Andretti Molletti, leusden is niet te ver als we het daarmee op kunnen lossen. hou het in elk geval even in gedachten!!
Volvo V70 D5
Alfa spider 3.0 V6
Alfa GTV 1.8 TS
Mini 1000 1985
do jul 02, 2009 19:11
Hoeft niet in je nokkenassen te zitten hoor(dat kost je alleen vermogen maar hij loopt daar netjes op)... eerder in je carbs (zijn die wel 2 liter?) en de synchronisatie ervan...
rinco007
do jul 02, 2009 19:23
de carburateurs zijn goed, in elk geval voor een 2 liter,daar kwamen ze in elk geval af.
De garage waar ik de auto heb laten keuren geeft aan dat er te weinig compressie op 2 cilinders zit en dat dit met de kleppen te maken heeft.
(zijn uitleg was technischer, maar kon er even niet meer van maken)
De auto loopt overigens prima op het moment dat je gas geeft, alleen bij lage toeren heeft hij het moeilijk.
Volvo V70 D5
Alfa spider 3.0 V6
Alfa GTV 1.8 TS
Mini 1000 1985
bertonejaap
do jul 02, 2009 22:32
Er is wel een adres in Sappemeer bij Vitorio, dit is een oude italiaan die je carbs perfect kan afstellen. Hihj zit aan de Noorderstraat in Sappemeer. Is ongeveer en half uurtje rijden vanaf Emmen
rinco007
za jul 04, 2009 00:00
Bedankt voor jullie reacties, ik heb inmiddels in de buurt een afspraak gemaakt.
Ga even kijken hoe dat bevalt en zo ja, deel ik dat hier graag!
Volvo V70 D5
Alfa spider 3.0 V6
Alfa GTV 1.8 TS
Mini 1000 1985
