Ik heb een probleem met mijn alfa 166 (2.4 jtd 136pk)
De ventilators achter de radiator blijven beide op volle toeren draaien. Dit ook als de motor uit staat en contact uit of auto op slot.
Ik neem aan dat ze uit gaan wanneer de accu leeg raakt, hierop heb ik niet gewacht.
Ik heb de tip gekregen om het relais te vervangen van de ventilator, nu denk ik te weten waar die zit, maar als iemand dat mij met een foto kan duidelijk maken zou dat mooi zijn.
Is er een manier om zonder te hoeven wachten op een nieuw relais vast te stellen dat het daar ook daadwerkelijk aan ligt?
Of kan het nog aan andere dingen liggen?
Het is van het ene op het andere moment begonnen. Ook langere tijd zonder aangesloten accu levert ook geen ander resultaat op.
Mocht iemand hier iets van weten, dan hoor ik het erg graag!
