JoorZ105
Demontage van koplampen (zelf!) => GTA look
ma dec 27, 2004 10:26
Ik ga m'n koplampen de GTA-look geven, althans dat is de bedoeling.
De koplampen zitten dichtgeseald met warmtebestendige kit. Hoe kan ik deze het makkelijkste losmaken? Er met een verfstripper op in werken durf ik niet zo goed aan ivm smelten van plastics of het springen van het glas. Heeft iemand dit al es gedaan of heeft er iemand een idee?
Paliri
ma dec 27, 2004 15:24
In subliem nummer 47 (van de citroen SM club Nederland, oude liefde maar te weinig centjes :( ) staat een artikel inzake het vervangen van de koplampspiegel.
De schrijver geeft aan dat de kit erzo uit was bij zijn eerste poging maar kon zich ook wel voorstellen dat dit moeilijk zou zijn. Andere oplossing zou zijn afbijtmiddel.
Stuur anders een mail naar joris.bogaard@informore.com en leg je probleem uit, mischien hebben ze al een oplossing gevonden. Aangezien van de koplampen van de SM de spiegels veelal niet door de APK komen hebben ze veel ervaring hiermee :mrgreen:
Succes ! :!: :!:
ps of het dezelfde kit is die destijds door Citroen is gebruikt dat weet ik ook niet.......
zie mischien ook: http://www.citroensmclub.nl (die jongens zijn ook echte liefhebbers en zeer inventief en geloof me een SM kent meer problemen dan een Alfa uit die jaren)
156
ma dec 27, 2004 17:02
Glas??
Wat voor type auto gaat het om dan??
JoorZ105
ma dec 27, 2004 17:08
ALSO....
@ andretti
het gaat om een 146
Het is gelukt!
Remedie was heel simpel maar kostte toch heel wat geduld (niet mijn sterkste kant)
De truc was simpelweg goed verwarmen met een fohn :shock:
en dan een schroevedraaier ertussen.
De richtingaanwijzers zijn in de oven verwarmd, omdat je daar geen schroevedraaier tussen de rand krijgt....als ie warm genoeg is dan kan je het glas er met wat moeite aftrekken.
Het is nu te donker om het zaakje weer te monteren dus morgen..... :twisted:
JoorZ105
ma dec 27, 2004 17:21
hier kwam overigens de inspiratie vandaan:
http://www.alfa146.net/PDF_Diversen/GTA_koplampen.PDF
De tip van de oven komt hier dan ook vandaan. Echter leek deze optie me niet gezond voor de koplampen! Maar als je de oven voorverwarmd en erbij blijft komt het toch wel goed is gebleken!
GiuliaFaggio
ma dec 27, 2004 18:59
Ik heb een soortgelijk artikel maar dan specifiek voor de 156, ik kan de link niet meer vinden.
Heb het wel nog opgeslagen op mijn PC, indien U geinterseerd bent, kan ik het U mailen
Heb het zelf nog niet geprobeerd !
Giuliafaggio
ma dec 27, 2004 19:06
De PDF-bestand is mogelijk gemaakt door Hylke Timmerman (Alfa33QO=Alfa146Ti op het prikbord)
ma dec 27, 2004 19:57
Krijg je nu geen problemen met het lichtbeeld bij de APK? Ik begrijp dat de reflectoren zwart worden, toch?
JoorZ105
ma dec 27, 2004 20:01
de vlakliggende reflector is nu zwart. Dus niet de "cirkel" rondom de lampjes zelf. Ofwel de voorwaartse lichtbundel wordt niet minder. Misschien krijg je wat minder licht de lucht in maar dat lijkt me niet zo erg..... :)
Tis door iemand op het alfa 145 club forum al es nagevraagd en het zou geen apk afkeuring opleveren..... Op die club hebben al meerdere hun koplampen aangepast. Zonder problemen met apk....
Gtvco
ma dec 27, 2004 21:11
En wat is het nut hiervan?Ik zie bij de 146 in de link die je erbij gezet hebt nauwelijks verschil. :-s
JoorZ105
ma dec 27, 2004 21:20
Als je niet weet hoe het eruit ZAG dan heb je geen idee wat moet zien inderdaad.
Maar ik vind het er zo wat agressiever uitzien. Vergelijk de originele koplamp van de 147/156 maar met de GTA. In eerste instantie weet je niet perse wat het verschil is.....en toch ziet er mooier uit.
Op deze manier is dat wel goed benaderd.....
Gtvco
ma dec 27, 2004 21:22
O.k. thnx voor de uitleg
JoorZ105
de resultaten
do jan 06, 2005 20:12
Ziehier de resultaten van de koplampen....zoals je ziet ben ik nu bezig met het alfa hart....
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
vr jan 07, 2005 08:54
zoals je ziet zijn de richtingaanwijzers ook meegepakt. Daar is het onderste deel van de spiegel zwart gemaakt....
Joris
