ik wil dolgraag weer met mn 33-je gaan rijden maar er is een electronische storing die em aan de kant houdt en die we er niet uitkrijgen, jullie zijn m'n laatste hoop
Wat is er aan de hand:
De dynamo laadt 13 volt bij met alle gebruikers uit, met alle verbruikers aan zakt hij tot onder de 12v en wordt de accu langzaam leeggetrokken.
De dynamo is onlangs gereviseerd, voor de zekerheid toch nogmaals langs revisiebedrijf geweest en dynamo laten doormeten, geeft bij belasting 60ampere en 14 volt, dus die kan worden uitgesloten.
Wat hebben we al geprobeerd:
- Kabel van dynamo naar startmotor nagezien, deze is ok.
- Extra massa naar blok en dynamo gelegd
- Extra pluskabel van dynamo naar startkabel gelegd.
- Extra pluskabel van dynamo naar naar accu gelegd.
- Stuurstroomdraad dynamo vervangen + handmatig bediend (zelf stroom erop).
- Nieuwe accu gemonteerd.
Om gek van te worden, want ondanks uren zoekwerk en stelsmatig uitsluiten van foutopties blijft het verhaal het zelfde:
Wie helpt me verder om mn 33 weer op de weg te krijgen?
Ik lees graag jullie suggesties!
Ciaooo
Cooperini
