rally33
RE: Help Alfa 33 electrische trammelanti!
do mei 20, 2010 14:27
en 13 volt laadvermogen is volgens mij net iets te weinig om goed te zijn, of vergis ik me? zou zo rond de 14 -14,4 moeten zijn.
indy
do mei 20, 2010 17:39
Misschien heb je dat al gedaan. Maar wat meet je rechtstreeks op de dynamo?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Jorioni Cooperini
Re: RE: Help Alfa 33 electrische trammelanti!
do mei 20, 2010 22:29
Hoi Indy,
op de dynamo als deze in de auto zit, 13 volt zonder gebruiker aan, op de dynamo bij het revisibedrijf 14 volt op de dynamo? Das toch maf?
Ciaooo
Cooperini
Stefan J
do mei 20, 2010 22:36
regelaar al vervangen?
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
Alfa33_1.7
vr mei 21, 2010 02:38
Hebben ze de opgwekte spanning van de dynamo bij het revisie bedrijf belast of onbelast gemeten?
Martinos
vr mei 21, 2010 18:39
belast en onbelast
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Jorioni Cooperini
ma mei 24, 2010 11:42
Nou zaterdag nog weer de nodige uurtjes aan de 33 besteed (massakabels wisselen). We hebben het nu zo voor elkaar dat hij met alle gebruikers aan langzaam ontlaadt. Maar met normale gebruikers aan (verlichting, radio, electrische ramen, ruitenwissers) boven de 12 volt blijft en dus ietsie bijlaadt. Er lijkt te veel weerstand in de draadboom te zitten, maar we gaan kijken of en zo ja hoelang de 33 het volhoud met deze setup. Bedankt voor het meedenken! Cu @ de nachtrit!
Ciao
Cooperini
ma mei 24, 2010 12:04
je hebt onder de motorkap zo'n verzameling voor de plus (bestuurderszijde onder zwart kapje), ziet dat er nog fris uit?
damas
ma mei 24, 2010 12:07
nou succes nu maar hopen dat ie niet affikt
ma mei 24, 2010 12:11
owja, controleer als toch de draadboom verdacht is de kabels achter de kachelbediening, daar willen de stekkers ook nog wel eens wegsmelten
swdriver
di mei 25, 2010 06:33
Als ik tegen dit soort dingen aanliep, dan was mijn eerste gedachte, vaak met succes, de laatste sroomverbruiker waaraan je geknutseld hebt vóór de dynamoproblemen eens uit te schakelen. Wellicht dat je daarmee de oorzaak te pakken hebt.
Maar dat is mijn bescheiden mening.
Gert
Lidnr 5052
156 SW 2,5 V6 Q-system
33 1,3 Blue 1989
33 1,5 1985 (eigenlijk 1983)
mijn project
Verleden: 156 2,4 JTD sw, 155TD, 146 1,4 ts, 2 maal 33 1,7 ie (en wat non-Alfa's)
