demontage van de carterpan begonnen, alle schroeven eruit (ja, ook die net naast de bak),
ws. hangen met de oliezuigkorf (of hoe dat ding ook heet) op die plaat die onder in het carter zit. Is er een trucje voor om de carterpan
daar toch vanaf te krijgen (bijv. naar links of rechts schuiven of draaien), of moet die plaat onder in het carter losgeschroeft worden (dat levert bij de montage dan weer problemen op ???)
Iemand een idee ?
