Co-Jack
Startmotor van een 33 1.7 Ie uit '90 .. in ar 33 16Qv '92?
do jul 28, 2005 22:21
Goeisaaves allemaal.
Kort maar krachtig vraagje.(maar lang verhaaltje!)
Past een start motor van een ar 33 1.7Ie van '90 op een ar 33 16 QV uit '92?
T handboek geeft aan dat er 2 types startmotoren zijn, beide van bosch.
Veel verschil?
Ik hoop dat ik gauw iets mag vernemen.
Zodoende kan ik weer gauw aan de hobby nl.
Ff wazig verhaaltje tussendoor.
Pakte vanmorgen mn alfa en bracht wat oud papier naar het milieustation.
Eenmal uitgeladen ging ik weer lekker zitten om mijn weg te vervolgen..Allen startte de auto niet. Wel tjoeke tjoek tjoeke steeds langzamer tot niks uiteindelijk..
Ik dacht van : Al een tijd niet gereden en de keer dat ik gereden heb was t maar een erg kleinstukje.
Auto gestart m.b.h jumpstart en vervolgens een stuk gaan rijden..lekker op tempo om die accu bij te laden.. Bij me kameraad aangekomen zette ik de auto uit.. Om em vervolgens te starten..wat d8 je? Helamaal niks....ook geen tjoek tjoeke... Dit deed ie wel es vaker maar ik denk dat de pret nu echt voorbij is..
Auto vervolgens aangesleept en naar huis gereden....Af en toe in de bochtjes hoorde ik een vreemd geluid , t aanlopen van iets op iets...Eenmaal thuis voor de deur en van plan te fileparkeren maakt ie me daar toch een kabaal en het lullige was dat men stuur niet luisterde..icm dat vet kabaal... Ik was al bang voor het stuurhuis..
Nader onderzoek wees uit dat...................................................
De stuurbekrachtigingspomp er gewoon zwaar los in lag en nog maar met 1 schroefje half vast/los.
Echt niet normaal wat een zwijn ik gehad heb met mn 160 over de autoweg...Maarja..
Tis in ieder geval gelukkig niet me stuurhuis..
Ikzelf ben er nog..dus morgen ff de startmotor vervangen... Tenminste als ie compatible is met die van de ar van me kameraad..
Zo...
wassem
Laatst gewijzigd door Co-Jack op do jul 28, 2005 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Remco S
RE: Startmotor van een 33 1.7 Ie uit '90 .. in ar 33 16Qv '9
do jul 28, 2005 22:24
Een startmotor van een 16v is anders dan die van de 8v. Ik geloof dat op alle 8v'ers dezelfde startmotor zit en die op de 16V anders is.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Co-Jack
vr jul 29, 2005 13:06
DAmmmnnnnn ...
Inderdaad.
Past niet... Is net wat dikker waardoor er vanalles gaat klemmen
Toch bedankt
vr jul 29, 2005 13:15
Maar één vaagje: weet je zeker dat je startmotor kapot is en niet je accu? :idea: :!:
Co-Jack
vr jul 29, 2005 13:28
Jawel Alessandro..
Dit probleem heb ik in het verleden vaker ( te vaak) gehad..
Ik wist dat ie het es een keer echt ging begeven. Vaker kon ik em dan in de 5 zetten en een klein stukje duwen, dit wilde wel es helpen.
Daarbij er zit reeds een andereaccu in. En het probleem : "sleutel omdraaien en niks daar" is er klaarblijkelijk nog steeds.
vr jul 29, 2005 13:38
Okay, da's duidelijk! Herken ik nog wel van een jaar of 7 geleden bij m'n 75 Imola. :roll:
Luc33
vr jul 29, 2005 16:30
HHmmm, ik heb nog een nieuwe startmotor liggen, voor een 16v, daar heb ik dus ook niks aan aangezien ik een 8v heb........
Hij hoeft niet weg, ik bewaar hem liever maar als ik je ermee kan helpen laat je het maar even weten.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Co-Jack
vr jul 29, 2005 16:45
Er is geen enkele sloop hier in de buurt die een 16v heeft staan (of startmotor daarvan)
Wat een schijtdorp hierro!!
(of gewoon te weinig alfa liefhebbers?)
martijnsud
ma aug 01, 2005 20:23
Volgens mij moet dat wel passen, heb bij mijn eerste 33 16V een startmotor van een Alfasud 1.5 gemonteerd. Starten als een zonnetje :-({|=
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
