alfa 33 indy
snelheidsmeter op hol
za jan 08, 2005 16:05
het betreft een alfa 33 / indy van 1993.
Telkens als ik de contactsleutel nog maar omdraai, gaat de snelheidsmeter naar maximum, en draait de km-teller onophoudelijk en telt per sec. honderd meter bij wat overeenkomt met 240 km/uur. Ik ben, om den brode, wel wat thuis in electro en meet- en regeltechniek, maar autoelectronica lijkt me toch vrij apart. mogelijk zit er een sluiting in het dashboard zelf, en dan enkel vervangen mij een oplossing daar één en ander zo geconstrueerd is dat dit niet geopend kan worden. Waarschijnlijk om geknoei met de km-teller tegen te gaan. Kent iemand dit probleem of heeft iemand een aanwijzing waar te zoeken? Ik neem aan dat de teller werkt via een variabele ingangsspanning, en dat door sluiting nu een volledige 12v wordt ingestuurd. Waar kan die vandaan komen, en indien exterieur het meetblok, waar kan ik best beginnen zoeken? Waar beviondt zich het feitelijke meetelement? Zoals gezegt, In electro ben ik wel wat thuis, maar autotechniek is mij totaal vreemd.
RE: snelheidsmeter op hol
za jan 08, 2005 16:08
Volgens mij zit er op de bak een impuls gever. Of dit een inductieve of hallgever is weet ik niet, maar ik gok een inductieve. Blijkbaar pikt deze draad storing op?
Probeer je snelheidssensor eerst eens los te gooien en desnoods de draden door te verbinden om storing van buitenaf uit te sluiten. Het is trouwens wel een bekende alfa kwaal en lijkt weer op een slechte massa op je instrumentenpaneel...
SybeS
za jan 08, 2005 16:23
Heb ik ook gehad met mijn 33. Als je geluk hebt doet hij dit een paar keer totdat er iets doorbrand. Een weerstand oid brandt dan door. Dit kan ook gewoon onder het rijden gebeuren. Dan kun je opzoek gaan naar een nieuwe cockpit. Maar misschien is het wel zoals A.M. het uitlegt. Succes ermee.
Sijbe
za jan 08, 2005 17:52
Stekker van de impulsgever zit rechts naast je accu!
trek 'm los en kijken wat ie doet........ :roll:
Michel
za jan 08, 2005 17:57
mocht je 'm afkoppelen: een grijskleurige kabel die naar je versnellingsbak loopt, 3 polige stekker. (of 2 polig ? verdorie nou twijfel ik zelf al ? nee, 3 !!!)
gtv 105.21
za jan 08, 2005 18:26
is 3
en de stekker opzich wil ook wel eens een probleem met de draden geven, heb ik al een keer gehad vrogger.
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
Arjan75qv
za jan 08, 2005 23:13
De teller lijkt kapot.
De bak geeft inderdaad pulsen maar die worden in de teller (snelheidsmeter) omgezet naar een toerental van een elektromotortje.
De naald wordt via een soort meeneemschijf aangedreven, de afstand in dat mechanisme wordt door vulplaatjes bepaald. Kennelijk komt het deel van de naald tegen het schijfje van te motortje aan waardoor de naald mee gaat draaien. Beetje moeilijk uit te leggen...
Nieuwe teller (wel uitkijken dat je hetzelfde type hebt, per bak (eindoverbrenging) is de teller verschillend. Er staat achterop het dashboard 1 Giro=.... en dat moet hetzelfde zijn).
Opsturen naar Info Instruments, Breda (zie www.info-instruments.nl) is ook een optie.
Arjan
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
duke
Re: RE: snelheidsmeter op hol
za jan 08, 2005 23:26
Arjan
Site werkt niet, bij mij. :cry:
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
sjoerdb
zo jan 09, 2005 15:00
http://www.info-instruments.nl/
arjan is niet zo handig met haakjes neer zetten! dus deze doet het wel, kwestie van haakje uit adres halen.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Arjan75qv
zo jan 09, 2005 19:21
ggggggg inderdaad.... :oops:
Arjan Cats
75 2.5QV '86
