duke
Re: RE: Afstelling (?) Bertone
di aug 09, 2005 21:18
't rare is dat na 't sluiten van de choke de motor ook niet meer op de remmenreiniger reageerde. kan iemand dat, louter ter verrijking van m'n kennis (ipv m'n mengsel 8) ) even verduidelijken ?
Op dit raadsel kan ik geen antwoord geven, maar moest het er ooit van komen dat je de inlaatrubbers gaat vervangen dan is dit goed zelf te doen. Het is wel wat demontagewerk, want heel het inlaatspruitstuk moet eraf. De rubbers zitten immers aan de achterkant van het spruitstuk vastgeschroefd. Je heb dus niet alleen de rubbers nodig maar ook een nieuw inlaatspruitstukpakking. Aan materiaal was ik welgeteld 83 euro kwijt.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
ravado
di aug 09, 2005 21:21
remreiniger op je choke mechaniek lopen spuiten?? :wink:
GTV Boy
di aug 09, 2005 21:23
Bij dit inlaatspruitsuk ( zoals op het plaatje) hoeft het helemaal niet los :!:
Deze rubbers zitten gewoon met inbusbouten vastgeschroefd..
Ik kan het weten want ik heb ze vorige maand nog vernieuwd op mijn Giulietta.. :wink:
Dit geldt alleen voor de laatste typen nord carburateur blokken.
Laatst gewijzigd door GTV Boy op di aug 09, 2005 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
156 Sportwagon , 2003.
Michel
héhé zou wel eens best kunnen ! opent de chokeklep iets in de buurt van het rubber ?
carbs zijn voor mij nog een nobele onbekende hoor ;) :oops:
ravado
di aug 09, 2005 21:49
Kijk !! dat is een van de die-hard-Nord mannen! die weten hoe het zit... :wink: :thumbs:
GTV Boy
di aug 09, 2005 21:52
:whistle: Ik sleutel pas 22 jaar aan deze krengen... :wink:
duke
di aug 09, 2005 22:12
Ik ben bijna even oud dan het aantal jaar dat jij er al aan sleutelt :wink: Dus dat kon ik niet weten, maar al doende leert men. 8) Van een toekomstige die hard gesproken :D
bralfa
wo aug 10, 2005 08:13
Bij het spuiten met remmenreiniger op het rubber is het natuurlijk mogelijk dat er wat reiniger via het luchtkamertje van de choke naar binnen gezogen is. De choke stond immers wat open. Dit luchtkamertje zit bij een weber namelijk aan de motorzijde van de carbs.
Shut up and ride!
Michel
za aug 13, 2005 15:54
Even op terugkomen: raar, daarnet zoog ie weer langs de choke (dit keer NIET aangeweest). Klepje nog eens laten terugklikken en weer ok. Gelukkig voel je 't meteen aan het lopen.
Hoe komt dit nou weer open ? En is dit schadelijk voor de motor, als dit weer voorvelt en tijdens een lange rit niet opgemerkt wordt ?
