DJKOOSKI
Alfa Romeo 156 Rammelende linker voorwielophanging.
ma aug 29, 2011 22:34
Beste,
Ik heb een 156 1.9 JTD waarvan de stabalisatorstang en de bovenste arm van de linkervoorwielophangin zijn vervangen. De bovenste arm
is vervangen in verband met het rammelen van de ophanging als ik over straatstenen door wijken of over drempels rijdt.
Helaas heeft het niet geholpen nadat de arm is vervangen (zat wel lichte speling op)
Zelf heb ik het vermoeden dat het de schokdemper is.
Hebben jullie enig idee waar het aan zou kunnen liggen.
Ik zie jullie antwoorden graag tegemoet.
Groeten,
Koos.
Alfa Romeo 75 2.0 TS (1989)
jorritkooistra
RE: Alfa Romeo 156 Rammelende linker voorwielophanging.
di aug 30, 2011 00:50
ik neem aan dat alleen het stabilisator stokje vervangen is...
dan kan het zijn dat de rubbers op het subframe waar de stabi in zit ruim zijn.
dat zou ik even controleren al ik u was....
schokbreker testen is heel makkelijk, druk op de auto en laat dan los.
deinst hij 1 of 2 keer is het prima, deinst hij door. dan is hij lek....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Bou79
di aug 30, 2011 17:19
Je hebt ook nog de onderste draagarmen natuurlijk... zijn die OK?
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
DJKOOSKI
Re: RE: Alfa Romeo 156 Rammelende linker voorwielophanging.
di aug 30, 2011 22:15
De stabi voor beide wielen is reeds een kleine 15dkm vervangen. dus daar kan het niet aan liggen.
Voor de rest nog even contact gehad met mijn garage en er zit geen speling meer op nu.
