Sargon
herrie bij het luchtfiter GTV 916 V6 24v
ma sep 12, 2011 19:12
Hallo Beste Mensen,
Heb onlangs een GTV V6 24v aangesc\haft, en dat tot grote tevredenheid totdat ik hem gisterenmorgen wilde starten en er een raar bijgeluid onder de motorkap vandaan kwam en toen dacht ik nee he GR*$% daar gaan we weer! :roll: Dus ik de kap open en even luisteren en ontdekte toen dat het geluid bij de luchtfilter vandaan kwam, de luchtmassameter?? Ben helaas niet de meest technische (lekker handig met een oudere alfa :P ) Maakt dus een behoorlijke herrie en ik merk ook dat het het erg naar uitlaatgas gaat stinken. Afijn, ik heb er wat over gelezen en moet zeggen dat ik mogelijk andere symptomen ook al had van een kapotte luchtmassameter want soms ik heb ik dat hij bij bepaalde toeren een beetje hikt en inhoud. Afijn, kan iemand mij een beetje geruststellen hier dat ik niet met een of ander mega probleem zit??
om toch meteen maar helemaal los te gaan, ik merk ook dat bij het sturen hij soms tikt, en soms weer niet. Vooral als je minder snel rijd. Misschien kan iemand daar ook iets zinnigs over zeggen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking
alfa164superwebmaster
RE: herrie bij het luchtfiter GTV 916 V6 24v
di sep 13, 2011 09:26
Omschrijf het geluid eens iets duidelijker?
Als het een aanzuiggeluid is, zeg maar een ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht geluid, dan zou je luchtlslang wel eens gescheurd kunnen zijn. Dat merk je overigens ook goed met rijden, de auto moet dan (behoorlijk) bokken en inhouden.
Is het meer een prt-prt-prt-prt-prt geluid, dan kan het een lekke uitlaat zijn, dat kan verklaren waarom het naar uitlaatgassen ruikt.
Maar zonder duidelijke omschrijving blijft het een beetje gissen 8)
Sargon
di sep 13, 2011 14:46
Bedankt voor je reaktie!!
Als ik het geluid zou moeten omschrijven dan neig ik meer naar het eerste pfffffffffff geluid, het is in ieder geval een constant geluid, beetje fluitend, sissend inderdaad alsof er een luchtstroom doorheen gaat. Klinkt het hardst als je je oor bij het filter houd zal ik maar zeggen. Kan het niks met de luchtmassameter te maken hebben? Die zit er vlak achter toch? Daar steekt dan een Bosch stekker in.
Het is overigens een openluchtfliter, ik weet niet of dat nog wat kan uitwijzen..... heb er sindsdien nog niet mee gereden, dus zal vanavond even kijken wat z'n rijgedrag nu is....
Sargon
di sep 13, 2011 14:47
met pffffffff bedoel ik uiteraard het gghhhhhhhhhhhh geluid :lol:
rutgerdow
di sep 13, 2011 15:55
scheur VOOR de luchtmassa of luchthoeveelheids meter zal niet resulteren in bokken en stoten (alle inkomende lucht wordt immers correct gemeten)
scheur NA de meter zal wel resulteren in bokken en storen.
Een "sissend" geluid is over het algemeen aanzuigen van "valse" lucht, maar dit is bij een open lucht filter moeilijker te horen/beoordelen.
Rutger
wo sep 14, 2011 09:53
Als je uitlaatgas ruikt, zal dat niet uit de inlaat komen he? Plaats foto's met pijltjes er bij, of een filmpje als je via het internet een kans wilt maken op nuttige reacties. Eigenlijk zou ik gewoon naar een specialist gaan en die laten kijken/luisteren, want door een forum heen zijn oorzaken van dit soort klachten erg lastig te benoemen.
